motor TAZ 1500 do favorita?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=14022
Stránka 1 z 23
Autor:  michalkatka [ 13.11.08, 23:20 ]
Předmět příspěvku:  motor TAZ 1500 do favorita?
dnes som skúmal TAZ 1500 vyyrobený 1993....
motor má hliníkové veko ventilov, Favo zapaľovnie, rozdeľovač medzi 2 a 3 valcom, s vodnej pumpy ide vrtuľa pred chaldič a motor je rovno bez náklonu, karb SEDR...
akú má hlavu som si nevšimol, 5kanál, alebo 8kanál ? ( keby na to išli Favo potrubia bol by ideal )
má tvrdené sedlá, alebo nie ?
otázka znie....
motor TAZ napasovať na Favo prevodovku ?
pôjde na to vodná pumpa s Fava ? ( kôli uchyteniu motora )
náklon motora a mazanie ? ( tu vyriešiť nákon aj pre karb a výfuck )
inú vaňu, mierku ?
Autor:  Carlos [ 13.11.08, 23:22 ]
Předmět příspěvku:
Je to 5kanál. To je jediný co vim z toho na co se ptáš. :lol:
Autor:  Šemik [ 13.11.08, 23:22 ]
Předmět příspěvku:
Bude ale třeba hodně úprav, ten motor má snad jen 33kW v základu :shock:
Autor:  michalkatka [ 13.11.08, 23:26 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
Bude ale třeba chtít hodně úprav, ten motor má snad jen 33kW v základu :shock:
TAZ 1500???
keď som presadol zo staršej 1203ky do tejto TAZ 1500 tak som mal pocit že sedím v rakete, ten objem má dobrý krúťak od spodu....
keď je to 5knál ma dosť odradzuje, ale to info by som aj tak rád vedel...
Autor:  Šemik [ 13.11.08, 23:30 ]
Předmět příspěvku:
:oops: Takto jsou hodnoty správně : 42 kw/4500rpm, 88nm/3000rpm :oops:
Autor:  michalkatka [ 13.11.08, 23:32 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
no ale ten objem....
a netočí sa ten motor naopak ako Favo :?: :shock:
Autor:  Šemik [ 13.11.08, 23:47 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
Alternátor má stejně orientovanou vrtuli jak naše vozy ( http://veterani.tym.cz/TAZ/TAZRam.html ) takže snad ne :) A je taky na pravé straně motoru.
Autor:  michalkatka [ 13.11.08, 23:51 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
michalkatka píše:
ale štartér na 1203/1500 je obačnobežný ako na 742 prip. 781..
Autor:  Šemik [ 13.11.08, 23:58 ]
Předmět příspěvku:
Nemá jen jinak přírubu?
Alternátor má vrtuli 100% stejnou jako osobní škodovky a je umístěný také na pravé straně motoru (strana filtru a snímače tlaku oleje), musí se točit stejně
Autor:  michalkatka [ 14.11.08, 00:03 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
no neiviem, ešte to preskúmam a porovnám....
Autor:  Šemik [ 14.11.08, 00:09 ]
Předmět příspěvku:
Snad to bude vidět, nic moc fotka..
ObrázekObrázek
Je to z návodu na Š1203 z 80.tých let :)
Autor:  michalkatka [ 14.11.08, 00:12 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
ObrázekObrázek
s tým alternátorom ti verím, ale ak sa štartér točí opačne tak ak by to malo fungovať tak by musel byť od motora a nie od prevodovky...
Autor:  Šemik [ 14.11.08, 00:18 ]
Předmět příspěvku:
Já si myslím že startér má 1203 z druhé strany motoru než 742 i 781, takže směr otáčení kotvy startéru je shodný, jen to přírubové víko má díru pro pastorek jinak.
Jist si tím ale bohužel 100% nejsem. :oops:
Autor:  michalkatka [ 14.11.08, 00:41 ]
Předmět příspěvku:
nemá niekto tehnickú dokumentáciu, alebo odkaz na tieto vozy :?:
niečo ako Andrt, alebo Cedrych príp Malina...... pls...
Autor:  MATTESS [ 14.11.08, 07:03 ]
Předmět příspěvku:
myslím, že TAZe měl měkdo z Rebelů (Ústí n/Labem)
Stránka 1 z 23 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
