Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 05:39
 demontaz palubni desky a vyplne dveri?- favorit
černej nebo hnědej vnitřek ?
14.11.08, 13:04
U palubní desky sundej šroubky co jsou vidět od přístrojovky, vytáhni panely s tlačítky, vycvakej je ze svorkovnic. Otevři přihrádku spolujezdce, vymáčkni čep u té vzpěry a tam jsou vidět dva šrouby u pantů víka kastlíku, tak je vyšroubuj. Povoluj všechny šroubky co vidíš. Pak bude problém s vytáhnutím kastlíku. Ten musíš tak nějak vypáčit, nevím jak líp to popsat. Pak už jenom prostě povoluj co vidíš (i ze spoda) a časem na to příjdeš. Doporučuju schovávat a třídit si ty šroubky ať pak v tom nemáš bordel.
Tapecy u starého (hnědého) interiéru sundáš tak, že odmontuješ kličky stahování oken, z kliky sundáš ten plastový kryt, pak tam jsou dva šrouby, ty sundej. Bowdeny ke klice budeš muset vyháčkovat (doporučuju malým šroubováčkem a pevnými nervy). Pak stačí velký plochý šroubovák a postupně odcvakávat tapec z plechu.
U černých sundej zase kličku stahování oken, krycí plast toho "přitahovače" dveří a tam uvidíš dva šrouby. Pak sundej tu mističku pod klikou. Pak když se podíváš na dveře z vnější strany. Jakoby na bok, uvidíš tam dva samořezy, ty sundej (u předních dveří je ještě jeden na straně pantů) pak tlačítko zamykání a tapec jde vesele ven.
14.11.08, 14:22
