demontaz palubni desky a vyplne dveri?- favorit https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=14028 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Vít [ 14.11.08, 12:04 ] |
Předmět příspěvku: | |
černej nebo hnědej vnitřek ? |
Autor: | gokralik [ 14.11.08, 13:22 ] |
U palubní desky sundej šroubky co jsou vidět od přístrojovky, vytáhni panely s tlačítky, vycvakej je ze svorkovnic. Otevři přihrádku spolujezdce, vymáčkni čep u té vzpěry a tam jsou vidět dva šrouby u pantů víka kastlíku, tak je vyšroubuj. Povoluj všechny šroubky co vidíš. Pak bude problém s vytáhnutím kastlíku. Ten musíš tak nějak vypáčit, nevím jak líp to popsat. Pak už jenom prostě povoluj co vidíš (i ze spoda) a časem na to příjdeš. Doporučuju schovávat a třídit si ty šroubky ať pak v tom nemáš bordel. Tapecy u starého (hnědého) interiéru sundáš tak, že odmontuješ kličky stahování oken, z kliky sundáš ten plastový kryt, pak tam jsou dva šrouby, ty sundej. Bowdeny ke klice budeš muset vyháčkovat (doporučuju malým šroubováčkem a pevnými nervy). Pak stačí velký plochý šroubovák a postupně odcvakávat tapec z plechu. U černých sundej zase kličku stahování oken, krycí plast toho "přitahovače" dveří a tam uvidíš dva šrouby. Pak sundej tu mističku pod klikou. Pak když se podíváš na dveře z vnější strany. Jakoby na bok, uvidíš tam dva samořezy, ty sundej (u předních dveří je ještě jeden na straně pantů) pak tlačítko zamykání a tapec jde vesele ven. |
