Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 20:12
 Jak přuzpůsobit dálkáč v klíčku Seat
Příspěvek Jak přuzpůsobit dálkáč v klíčku Seat
Já už do toho normálně kopnu, nevíte někdo jak přizpůsobit origo klíček s dálkáčem na Seat Ibiza 1,9 TDi 81kw rv:02 Samotný auto vrčí ale prostě ne a ne sladit dálkáč kterej je přímo v klíčku
7.12.08, 10:39
jestli je to jako u fábky tak je to máčknout na dálkáči a pak odemknout/zamknou klíčem
7.12.08, 10:48
VAGem nebo VASem Krisi...centrál-přizpůsobení-počet klíčků,do 30vteřin namačkat v zapalování ovladače otevírání a hotovo.Musí to pípnou nebo nějak klapnout.Možná na nějaký pidi detajly už jsem zapoměl,dělam totiž teďka chvilku popelnice světa a né Škodovky...Jinak metodu Sadra jsem nezkoušel.??Možná 100% funguje...Jinak musíš mít stejný frekvence u ovladačů...Jinak pokud to nepůjde a čudle jsou promačkaný,jedině novej ovladač. Baterka v ovld. musí bejt samo taky dobrá...Ale nemusí bejt dobrej ten ovladač. :wink:
7.12.08, 11:15
VYKOŘISŤOVATEL
strčit klíček do zapalování, otočit jen na kontrolky, stisknout a držet obě tlačítka, dioda bliká, do 30 sec zhasne pak stisknout pouze odmykaní a je to
pokud nejde takhle vag
resp tady máš víc variant
http://www.seat-forum.cz/viewtopic.php? ... 854317c043
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
7.12.08, 11:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
