Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:16
 Klimatizace ve Š 125
Příspěvek Klimatizace ve Š 125
Rád bych znal názor Vás všech. Čistě teoreticky, bylo by možné nainstalovat klimatizaci do vozů Škoda 105 - 130? Napadla tato myšlenka někoho?
26.6.06, 14:31
Napadla a nestojí to za to...
Nahrazovat klimatizaci nějakými elektrickými termočlánky se moc neosvědčilo, takže jediná cesta je instalovat kompresor a chladící okruh, jenže to má několik háčků:
-kompresor je většinou poháněn od řemenu, takže by se tam musel někam nacpat, muselo by se nějak vymyslet jeho odpojování (asi elmag. spojkou)
-možná by šlo udělat kompresor na elektriku, ale to by vyžadovalo silnější alternátor
-musel bys po autě roztahat trubičky s chladícím médiem a instalovat jeden chladič a jeden výměník topení navíc
-kde sehnat to chladící médium?
-a jak se budou tvářit na STK, když uvidí na motoru něco, co tam evidentně nemá co dělat?
Takže čistě teoreticky, po vyřešení všech konstrukčních a možná i legislativních problémlů by to šlo.
Prakticky je to taková pakárna, že je asi lepší koupit jiný auto...
Ale samozřejmě klimatizace v shade by byl ten nejhustohustější tuning...
26.6.06, 15:41
Příspěvek Re: Klimatizace ve Š 125
Herbie píše:
jsi blázen už takhle ti to nejede a ještě klimu.na to aby si měl alespon 80 koní.já jí mám v oktávce v 1.9 TDi 100 koní a taky to cítím že je to slabší a o 0,5 l na 100 to žere víc.říkají u některých aut i 1 lt,a až 10% z výkonu.to není moudré u škudky leda bys jezdil dálky pak možná.
26.6.06, 16:35
radek.otmar píše:
Herbie píše:
Doporucoval bych omrknout jak ma delanou klimu Daewoo Matiz (alias Chevrolet Spark).
Příspěvek Preco nie
Nazdar
Ja som si zohnale kompresor z nissana a vysustruzil remenicu na taky remen Tam je elektromagnet a zapinam ako potrebujem
A ohladom spotreby ... ked mas pocas jazdy otvorene okno tak spotreba tiez ide hore tak neviem co je lepsie
6.8.06, 00:36
Já jsem nad tímto taky přemýšlel. Mě se zdálo nejvýhodnější dát na kliku dvojitou řemenici a ten kompressor umístit na držák ventilátoru chladiče ze Škody 1000 - 110.
6.8.06, 08:45
Hi-hi, to by bola komédia dať ešte aj klímu do škodovice. Teraz tam už mám Webasto a klíma by bol gól...
6.8.06, 23:08
Lidi vy ste blazni.Dej tam motor feldy i s klímou nech si udělat tak za deset tisic trubky až dopředu tam nabastli topení s vyparníkem zabuduj si dopředu chladič klímy s elektronicky řízenym ventílatorem a tak za 80 000 tacu maš 120cu co jede jak šnek žere 12 litru a ma zamlženy vokna i v letě :lol:
7.8.06, 18:17
Ondra píše:
Tak to s tebou souhlasím :lol: Klimatizace se vyplatí do silnějších aut (nic proti 120) a to ještě, pokud auto používáš na delší jízdy. Toť můj názor. :D
7.8.06, 18:57
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
