Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 19:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 114 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 lambda
Příspěvek lambda
bude mi Lambda fungovať keď jej dám napájanie vyhrievania a strčím ju do výfucku na konci, a budem merať hodnotu :?:
zmeriam niečo :?: , analog voltmeter by som našiel... :idea:
1.12.08, 17:07
Příspěvek Re: lambda
nikto nič podobné neskúšal :?: :shock: :oops: :lol:
2.12.08, 21:14
já si myslim že to fungovat nebude na konci vejfuku je už moc kyslíku
2.12.08, 21:17
však ja si tiež myslím, hlavne ak má niekto deravý výfuck ako ja :shock:
a keby nebol tak deravý :?:
ide mi skôr o teplotu, vieme že lambáda potrebuje svoju pracovnú teplotu - že či by stačilo jej vlastné vyhrievanie...
2.12.08, 21:24
Ja si myslim ze moc kysliku na konci vejfuku neni, pokud ji vrazis dovnitr. Jina otazka je co to udela ze je to za katem (pokud) a osobne bych se spis primlouval k montazi na motor.
Vykon lambdy je myslim do 30W. My na vetsi senzor mame 100W, takze bych tak od oka rekl ze zalezi na dobe, casem by to teplotu dosahnout mohlo.
Viky píše:
KAT nemám, takže toho sa neobávam...
iba rozmýšľam či by sa mi bez rozmontovania výfuckového potrubia nepodarilo skontrolovať, nebodaj prípadne nastaviť bohatosť aspoň na voľnobeh...
2.12.08, 23:04
ja mam jednu lambdu doma je z koncernu VW ctryri draty ma..vi nekdo co z toho je vyhrivani a co ta vlastni lambda nema uz konektor jen draty a spatnej zavit...jinak ukazovala ok...tak bych to zkusil treba
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
3.12.08, 00:08
Jiri píše:
z hlavy neviem, doma pozriem...
3.12.08, 00:14
Jiri píše:
Poznas merakem. Vyhrivani bude mit 6 az 10 Ohmu, pokud funguje. Zbyly 2 jsou signal.
Jiri píše:
šedý drát by měl bejt kostra, černej signál a bílý dráty jsou vyhřívání...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
3.12.08, 09:53
URU píše:
Jiri píše:
pokiaľ viem Favo lambda má jeden spoločný mínus, dva plusy na vyhrievanie a jeden signál...
3.12.08, 20:11
tak podľa zapojenia Lambdy som to skúšal, fungovalo to celkom dobre, prvé dva kontakty sú napájanie vyhrievania, druhé dva sú signál, na benzín v otáčkach cca 980mV, na LPG cca 800mV nie je zlý výsledok, ešte sa s tým pohrám a prinesiem nejaký elaborát...
voľnobeh som mal skreslený (200-400mV) , to prisudzujem tej sporostej :evil: spojke medzi 1. a stredným dielom výfuku, ešte to nieje 100% tesné....
17.12.08, 15:20
já zatím přišel jen na to že lambáda měří určité rozmezí a když se na vag objeví 000 tak prostě neumí změřit nadbytek kyslíku mioš
17.12.08, 18:28
slovacek.milos píše:
ja som meral priamo lambda napätie... ale ešte musím ten motor aj tak doladiť :oops:
hlavne zatesniť ten výfuck :evil:
17.12.08, 18:38
no pekne ty cisilka zpracuj, pochlub se a ja budu mit prvni 28 let stary vuz s lambda sondou 8)
17.12.08, 18:52
