FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
hs23springo
Registrován: 17.10.08, 08:25 Příspěvky: 44 Bydliště: KOSICE, SR
 ventil kurenia 120
Ahoj. Tak mam problem s ventilom kurenia na 120ke... Je dost tazke pootocit s nim a myslim si, ze to nieje v poriadku. Da sa ten ventil nejako "zgeneralkovat"?
| 1.12.08, 21:56 |
vyměnit gumička  nic jinýho
| 1.12.08, 21:57 |
hs23springo
aha ze da sa to kupit jo?
| 1.12.08, 22:02 |
| 1.12.08, 22:06 |
hs23springo
diki pekne  potesil si ma...
| 1.12.08, 22:08 |
Speedy125
Registrován: 13.10.08, 17:45 Příspěvky: 51 Bydliště: Stupava
Mne robil ten ventil to iste (kurenie sa dalo len tazko zapnut) Cely som ho vybral, nastriekal som ho WD-ckom zo vsetkych stran, rozhybal az to islo uplne lahucko a dal spät. Odvtedy ziadny problem nenastal a funguje to vynikajuco.
_________________ Škoda 130GL r.v.11/86 - bohužial už po smrti ale spomínam na nu v dobrom...
Škoda 125L r.v.12/89 - originál
Škoda 125GLS r.v. 8/84 - skladačka
| 1.12.08, 23:03 |
hs23springo
Oki diki... Cele kurenie zgeneralkovane  vsetko ide ako ma... Uz som len zvedavy ci sa mi to podari dobre odvzdusnit. Neviete poradit nejaky zaruceny postup pri odvzdusnovani? Cital som tu nejake, ale boli rôzne.
| 3.12.08, 00:26 |
Jad
Registrován: 28.11.06, 17:52 Příspěvky: 188 Bydliště: Č. Budějovice
Odvzdušní se tak, že nastartuješ, zapneš naplno topení a otevřeš kohout který je na té hadičce co vede pod kapotou kufru. Pak přidáš plyn a koukáš, kdy z ventilu přestanou jít bubliny a začne téct proud kapaliny - v tom momentě ho zavřeš a je hotovo.
| 3.12.08, 22:12 |
Kristensen
Jestli ti chodí jen těžko táhlo tak prostě vem WDčko nebo něco tomu podobnýho a celej ventil topení poblij a nacákej to i na tu strunu co za to tahá a několikrát s tím zavergluj, někdy stačí minuta a někdy s tím musíš verglovat třeba 5 minut ale určitě se rozchodí.
| 3.12.08, 22:16 |
[ Příspěvků: 9 ] |
