Majlanky
Registrován: 10.8.07, 19:25 Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
 Vacka-spotreba
Zdar,
rika se, ze nejmensi spotreba je mezi 2 000-3 000 ot./min u seriovyho motoru. Kde bue nej spotreba kdyz tam mam vacici 260/260?
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
| 3.12.08, 12:43 |
Vít
podle me je blud uz ta uvodni informace o dvou až třech tisicich, když pojedu pětkou kopec, pedál až na podlaze tak sice budu držet 2500 otacek, ale potece to tam vsema dirama co v karburatoru jsou a zrat to bude jako ZIL
| 3.12.08, 12:50 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Jako Vít, spotřeba u našich aut záleží na stylu jízdy. Navíc vačka 260/260 je nic neříkající údaj a pokud je to nějaký přebroušený noname, tak to motoru spíš uškodí než pomůže.
Já mám 265/258, zdvih 6,5/6,3 a s osazením kabrurátoru co mám v popisu u auta jsem jel třeba Maďarsko nebo loni Přerov se spotřebou kolem 7l a to jsme neustále jeli kolem 130km/h poctivých dle digitálu. Ale taky se dá s tím samým ject 50km do Mostu, tam řádit na okruhu a 50km zpět za 11,5l
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 3.12.08, 12:56 |
Majlanky
Vacka je od Cepka. Ten motor je po GO a umi psotrebu 5,5 litru na sto ale nevim jak to delam. Nekdy mam prave spotrebu 10 na sto. Tak bych rad vedel jak s tim jezdit aby jsem mel spotrebu co nejnizsi...
| 3.12.08, 15:18 |
Vít
Kazdej spravne serizenej motor v OK! stavu potrebuje predevsim mozek. A ten musi dodat u karburatoru sofer v plny sile, na strikacce mu pomaha nejake jednotka. Ale, a uz jsem to psal vickrat, jediny co potrebujes je, zarazit radio, zavrit okna, a poslouchat, co ten motor dela. On ti celou dobu rika, jak se mu libi to ci ono seslapnuti plynu a zarazeni kvaltu. Musis vyposlouchat, kdy jde tvrdě, kdy se zbytecne toci. Jezdil jsi nekdy na kole s přehazovačkou ? Asi jo, co, a jak se ti libilo tlapat do kopce na tezky prevody ? Asi moc ne, a retezu jeste min. A jak se ti libilo tlapat jako blazen na lehkej prevod po rovince? Asi taky moc ne, co ? A ted si predstav, ze misto tebe tam je ten motor. A ty ho musis poslouchat a zvazit, jestli je lepsi drzet plyn na podlaze, otevreny oba stupne dokoran, nebo jet stejne rychle jinym kvaltem s plynem zmacknutym o centimetr s polootevrenym prvnim stupnem. To neni o tom, rict, jezdi v rozmezi otacek X az Y. To je totiz jine podle charakteru cesty. Taky je potreba predvidat, neni nutne vzdy jet se seslapnutym plynem, on se klidne muze pustit a nechat auto plachtit setrvacnosti, treba pred vesnici, zatackou, krizovatkou, vsude tam kde vis, ze budes snižovat rychlsot, pripadne zastavovbat, neni problem ten pedal pustit drive. Nemusis pak tolik nebo treba i vubec, brzdit, usetris benzin i oblozeni a navic jizda je klidnejsi a prijemnejsi. Taky neni potreba akcelerovat na svetlech co to da, ono stejne dojedes po stovce metru k dalsim svetlum, na kterych budes brzdit. Tak to zkousej a uvidis
| 3.12.08, 15:32 |
Tuner#2
Majlanky píše: Vacka je od Cepka. Ten motor je po GO a umi psotrebu 5,5 litru na sto ale nevim jak to delam. Nekdy mam prave spotrebu 10 na sto. Tak bych rad vedel jak s tim jezdit aby jsem mel spotrebu co nejnizsi... Pokud vím, tak Čepek 260/260 nikdy nedělal a zbytek jako Vít.
| 3.12.08, 15:39 |
MATTESS
Vít: hezky napsáno
| 3.12.08, 16:03 |
Majlanky
Tuner#2 píše: Majlanky píše: Vacka je od Cepka. Ten motor je po GO a umi psotrebu 5,5 litru na sto ale nevim jak to delam. Nekdy mam prave spotrebu 10 na sto. Tak bych rad vedel jak s tim jezdit aby jsem mel spotrebu co nejnizsi... Pokud vím, tak Čepek 260/260 nikdy nedělal a zbytek jako Vít.
Hm... Tak to me asi nekdo vzal na hul a nebo je delal a ty to nevis
| 3.12.08, 16:18 |
Matthes
280/280 spotreba normalni.
Znali hosi, nevite zdvih tyhle vacky? Stara tovarni skodovacka...
| 3.12.08, 16:42 |
Tuner#2
Majlanky: Co vím, tak nabízel a nabízí pro běžnou jízdu 278/265, pak 265/258 a pak jeste jednu 256/248 hlavně pro 5ti kanál. Samozřejmě pak dělá vačky na zakázku a pro závodní motory, ale to už není přebrus, ale vačka z polotovaru a tam začínáš na 7 - 8tKč.
Matthes: Co mám doma materiály, tak 280tek vaček bylo několik a byl rozdíl 5 a 8mi kanál jak v časování, tak ve zdvihu. Zdvih si ale laicky můžeš změřit šuplerou.
| 3.12.08, 16:56 |
Matthes
To bych ji musel vyndat z motoru
| 3.12.08, 17:00 |
MATTESS
Matthes píše: To bych ji musel vyndat z motoru
to máš blbý
| 3.12.08, 17:01 |
Tuner#2
Matthes píše: To bych ji musel vyndat z motoru  Jedině změřit zdvih ventilu a přepočítat páku vahadla a vůli ventilů, ale to už bude tak nepřesné, že se toho moc nedozvíš.
| 3.12.08, 17:18 |
spotřeba se zvedne ale ne vačkou ale tim že ti to pojede líp tak tomu budeš šlapat
| 3.12.08, 17:20 |
deekay
Sadra17 píše: spotřeba se zvedne ale ne vačkou ale tim že ti to pojede líp tak tomu budeš šlapat
alebo tiez opacne nakolko to pojde lepsie pri mensom stlaceni plynu
| 3.12.08, 17:30 |
