| střednový panel s120 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=1460 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | scerba [ 2.8.06, 13:48 ] |
| Předmět příspěvku: | střednový panel s120 |
jak se sundava stredovy panel na s120? tam jak je popelnik, tahla na topeni ... jednou jsem to zkousel, byly tam tusim 2sroubky co jsem povolil a uz to neslo nasadit. nebo nevim co presne tam bylo, ted mam novou a potreboval bych tam opravit zasuvku zapalovace, dik za info |
| Autor: | Šemik [ 2.8.06, 13:56 ] |
| Předmět příspěvku: | |
No, nejsem si jist zda ti to napíšu úplně správně protože v Rapidovi mám IPUR interiér, ale pokud si správně vzpomínám tak odšroubuješ ty dva šroubky zezdola a mělo by ti to celé jakoby vypadnout. Ještě to bude držet na táhlech topení, to je ten jeden šroubek nad těma táhlama a ještě na drátech k přerušovači směrových světel, pokud předtím již nevypadl. Pokud ne, stačí ho rukou lehce vysunout z jeho uchycení ( na zadní straně krytu popelníku ). |
| Autor: | scerba [ 2.8.06, 14:06 ] |
dik zkusim co to udela |
