vymena termostatu -jak na to?? favorit
Ondras83
na hlavně je hliníkovej domeček termostatu, taková bambule...musíš odpojít tlustou hadici, co vede do chladiče, tim vypustíš vodu, rozděláš 3x M6 šroub a vyndáš víčko, vyndáš termostat, všechno perfektně osmirkuješ....docedací plochy na těsnění, drážku pro termostat...dáš novej, nasadíš termostat (pamatuj si jak byl a tim camprdlikem(nejtek) musí bejt nahoru, aby se ovzdušňoval okruh), dáš těsnění, decentně utáhneš šrouby, nasadíš hadici a doliješ destilku
| 26.12.08, 21:01 |
Ondras83
http://skoda-virt.cz/cz/auta/favorit-a- ... 136/52261/
jak vede ta vrchní tlustá hadice od chladiče...no tak na hlavě to je ten domeček...tak tam to poznáš
| 26.12.08, 21:08 |
hadicu dole dávať netreba, stačí odmontovať expanznú nádobku a aj s hadicami ju dať niekam nižžie smerom ku štartéru aby voda stiekla do nej, potom vodu vôbec netreba vypúštať...
| 26.12.08, 22:19 |
lord_sef píše: ok:) jinak to ze auto blbe topi, by melo byt snad tim termostatem,ne?:) jinak teplota vody ukazuje strasne malo... kdyz jezdim obvyklou trasu do skoly - cca 15km, voda se ohreje jen na nejakych cca 30 stupnu podle teplomeru... kdyz jedu delsi trasu cca 40-50 km, voda ma teplotu kolem 40 stupnu a vic nic... a to i s vypnutym vetrakem chlazeni.. ten vypinam a zapinam manualne... pokud jsem byl blbnout na betonove plose a vytacel otacky treba k 5tis a delal blbosti na ledu a snehu tak se voda ohrala na nejakych 70stupnu..vic nic..
to vyzerá na ten termostat, vymeň a uvidíš, je to jednoduché a je tam dobrý prístup, ak dávaš dole expanzku lepšie sa to robí ak máš malú nádobku na ostrekovače, ak máš ostrekovače svetiel tak máš veľkú a je tam blbý prístup.
| 26.12.08, 23:59 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
lord_sef píše: ostrikovace svetel nemam...takze doufam ze to pujde dobre... v pondeli koupim ten termostat a uvidime... jinak na jak dlouho je to asi to vymenovani? a co vsechno k tomu potrenuju??
Stručně a jednoduše:
Potřebuješ k tomu klíč (tuším 10), šroubovák na eskapásky na hadicích a smirkový papír.
Otevřeš kapotu, najdeš domek termostatu (taková zakulacená kostka úplně napravo nahoře motoru, vede do ní velká hadice z chladiče, menší z expanzky a nahoře drátek do budíku). Odpoj opatrně hadičku do expanzky a proud kapaliny ihned odchyť do nějaké lahve. Pak mačkej tu tlustou hadici tak dlouho dokud tam něco bude (mě se povedlo takhle vystříkat i litr). Pak opatrně sundej i tu tlustou hadici - možná ještě něco poteče. Pak povol tři šrouby, sundej to víko termostatu, vyndej starý termostat (jestli bude držet, tak do něj trochu klepni). Teď si to víčko vem pěkně do ruky a očisti všechny zbytky těsnění a dosedací plochy od hadic. To samé na motoru. Pak tam vraž nový termostat čím čuráčkem nahoru, těsnění, zašroubovat, napojit hadice, dolít zpátky vodu a hotovo. Záležitost tak na 10 minut.
Naposledy upravil gokralik dne 27.12.08, 00:29, celkově upraveno 1
| 27.12.08, 00:28 |
10 kľúč, ideálna malá gola s predĺžením, krížový šroubovák, samotný termostat a tesnenie termostatu...
inak veľmi opatrne na tie skrutky v domci termostatu. zvyknú sa trhať, zajtra ich postriekaj nejakým olejom, alebo brzdovkou aby to v pondelok išlo lepšie...
robota na 15min ak nezalomíš žiaden šroub...
| 27.12.08, 00:29 |
gokralik
Ano...hlavně bacha na ty šrouby. Až je tam budeš vracet, tak dej na závit trochu vazelíny, ať jdou příště snadno povolit.
| 27.12.08, 00:31 |
gokralik píše: ....., napojit hadice, dolít zpátky vodu a hotovo. Záležitost tak na 10 minut.
hadice nemusí odpojovať ak odmontuje expanzku a aj s hadicami ju dá pod úroveň termoststu, voda stečie do expanzky a termostat môže veselo meniť...
ale dá sa aj tak ako si popisoval ty.....
| 27.12.08, 00:36 |
deekay
opat necitam co sa tu dialo....
ved som sem daval navod aj s fotkami, tak co to sem nepastnete banani?
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... u&start=30
| 27.12.08, 02:05 |
gokralik
Nějaký návod psát je zbytečné. Stejně se to nikomu nechce hledat, tak se raději zeptají znovu.
| 27.12.08, 08:19 |
gokralik píše: Nějaký návod psát je zbytečné. Stejně se to nikomu nechce hledat, tak se raději zeptají znovu.
to je vlastne pravda, deekay, napíš nejaký popis aj s fotkami a pošli moderátorovi nech to dá na starý TW, tam sú takéto články prehľadnejšie ako tu vo fóre...
| 28.12.08, 12:47 |
Šemik
michalkatka píše: to je vlastne pravda, deekay, napíš nejaký popis aj s fotkami a pošli moderátorovi nech to dá na starý TW, tam sú takéto články prehľadnejšie ako tu vo fóre...
Tam to zase nikdo nečte, a raději se zeptá..
| 28.12.08, 13:19 |
| 28.12.08, 13:23 |
Ondras83
gokralik píše: Pak mačkej tu tlustou hadici tak dlouho dokud tam něco bude (mě se povedlo takhle vystříkat i litr).
to je do adresy
| 28.12.08, 13:48 |
Šemik
Ono je dobré ty 3 šroubky co drží víko budky vyměnit za pevnostní, soudruzi tam dávali elektrikářské bláto bez jakéhokoliv označení..
| 28.12.08, 13:53 |
