Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 18:49
 Topení - klapka?
Příspěvek Topení - klapka?
Tak jsem konečně na stopě příčiny, proč mi škodovka netopí... Dnes jsem po dlouhé jízdě zjistil, že topení je celý teplý (takže teplá voda do něj jde...), ale z ofuků fouká studenej vzduch... Takže asi jedna z klapek bude zavřená, i když jsou páčky tak jak mají... Nevíte která klapka to zhruba bude? Ještě jsem to topení neviděl zevnitř...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.1.09, 22:52
některá páčka nemusí ovládat topení :wink:
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
6.1.09, 22:59
Ale v tom to asi nebude... :wink:
6.1.09, 23:01
o jaké jde vlastně auto?
Fiat GP 1.9 JTD
7.1.09, 20:51
105ka...
7.1.09, 22:04
ta prostřední páčka když ji dáš dolu tam zavře studený vzduch a ten musí proudit přes radiátor tak prověř jestli tu klapku ovládá a ta zavře jinak to topení budeš muset asi vykochat utěsnit radiátor a přimět tu klapku ke správné činnosti
možnost číslo dvě zmrzneš :D miloš
7.1.09, 22:30
Já měl u 120 utrhaný táhla přímo u toho ovládacího panýlku, docela pakec do dát dohromady.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
8.1.09, 07:15
No, to môžu byť dve klapky a síce jedna, ktorá ovláda prietok kúrením (tá stredná páčka, ako píše Miloš) - tá to ale asik nebude, bo ti fúka vzduch...
A druhá klapka je ovládaná 3 páčkou (teplá-studená) a tá pri zapnutí páčky nateplo uzavre obtok radíátora. Keď dáš páčku nastudeno, táto klapka je otvorená a vzduch prúdi okolo radiátora...ja som mal presne tento istý problém a mal som prasknuté tiahlo hneď pri tom paneli s páčkami, presne ako píše Ferdik...síce som mal radiátor teplý, ale keĎže išiel vzduch mimo radiátora, do kabíny fúkalo vlažný vzduch...
Takže sundaj ten panel s páčkami a prekontroluj, či máš všetky tiahla v poriadku, či nie sú prasknuté, alebo či nemáš vyskočenú tú plastovú úchytku bowdenu...ak je všetko OK, nájdi všetky páčky klapiek na kúrení a hýb páčkami a sleduj, či sa páčky klapiek hýbu...
8.1.09, 08:19
Dík, takhle to udělám... Jsem pořád odvzdušňoval a nic... Až teď jsem si toho všimnul... Když pustím vzduch, tak fouká normálně, jenže studenej, nebo jen trochu vlažnej... To vypadá na tu klapku jak píšeš... Rozdělám to a uvidím :wink:
8.1.09, 10:54
slovacek.milos píše:
Taky jo, jezdim v kulichu :lol:
8.1.09, 10:55
Petr105 píše:
Hi-hi, ja som to mal tak isto - pamätám...taká irónia, mám prídavné kúrenie a v aute kosa....
8.1.09, 11:54
Příspěvek táhla topení
Taky jsem měl tenhle problém. Jednak jsem napojil hadicí vodu přímo z vodovodu na radiátor a "prošťouchnul ho". A druhak jsem musel upevnit vypadlá táhla u ovládacích páček. Jsou tam uchycený za takový dva háčky v obdélníkových dírkách. A moc tam nedrží. Ta umělá hmota už bejvá unavená a jen nasazení nestačí. Já jsem si pomohl tak, že po nasazení jsem mezi ty hášky zasunul podélně zápalku a zakápnul jsem to vteřiňákem. Jo a struny táhel jsem prostříknul WéDéčkem. A topilo to bezvadně...
10.1.09, 17:35
Příspěvek Re: táhla topení
ronda píše:
Ty voe, presne takto, presne, som to riešil aj ja na otcovej šáde - kúštik zápalky+ sekundové... :shock:
10.1.09, 22:55
[ Time : 0.039s | 10 Queries | GZIP : Off ]
