| palivova nadr - je mozne ze je dirava?? favorit 1994 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=14997 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Drak [ 13.1.09, 18:50 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Na moduritu je to ancvaj, ale potřebuješ přístup aj zespodu. Pod zadní židlou je v zemi víčko, to oddělej a uvidíš šlauchy a káble. To odpoj a ze spodu auta odpoj přívod do nádrže, povol třmeny a je to. Spíš se ale mrkni na hadice, podle roku soudím, že máš BMM, tak si dej pod auto čistej karton a zapínej a vypínej klíček, tím se natlakuje soustava a únik poznáš na tom kartonu. |
| Autor: | Ondras83 [ 13.1.09, 19:13 ] |
přesně tohle mám taky...taky to spíš odhaduju na hadici...na dně nádrže mám mastnej flek a občas dělá kapičku, ale ještě nikdy sem neviděl ukápnuto.... |
| Autor: | gokralik [ 13.1.09, 19:16 ] |
Taky bych viděl závadu ve vedení paliva. Stačí najít místo úniku. Hadice můžou být už zpuchřelé a ty kovové trubky prorezlé. A nebo ti nemusí unikat benzín vůbec. Taky startuju na benzín a pak přepnu na plyn a taky mi až nevídaně rychle mizí. |
| Autor: | Drak [ 13.1.09, 19:28 ] |
Nejčastěji ty trubky praskají v místě, kde lezou od nádrže směrem dolů na příchyty podlahy. |
| Autor: | gokralik [ 13.1.09, 19:28 ] |
Plechovou nádrž na Favoritu jsem ještě neviděl. Hadičky normálně zajdeš do mototechny, řekneš co potřebuješ a je to na metry. Tam ti to nastříhají. Průřezy jsou 8 a 6mm. To budou vědět. |
| Autor: | gokralik [ 13.1.09, 20:19 ] |
Šroubovat tam myslím není co. Akorát je tam hodně špatný přístup. Nejlehčí bude odmontovat tu krytku z podsedaček a tama prorvat ten kus hadice až k trubce. Jsou tam jen čtyři eskapásky. Hodně špatně se sundává stará hadice z nátrubků u plováku (není tam místo, pozor na ostré hrany). Vůbec kolem toho plováku je málo místa. Nevím proč soudruzi neudělali tu díru do podlahy o pár cm větší. |
