Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 04:02
 jak demontovat volant na SKODA 105 L- vymena packy smerovek?
Příspěvek jak demontovat volant na SKODA 105 L- vymena packy smerovek?
prosim o radu: na Skode 105L potrebuji kvuli vymene ulomene packy pro ovladani smerovek sundat volant. Soucastka se provleka pres stred a proto volant musi dolu. Po otevreni krytu jsem odskrutkoval 6hran. maticu ale volant porad drzi pevne. Nevim jak dal ponevadz jine skrutky nevidim.
10.8.06, 20:18
Příspěvek Re: jak demontovat volant na SKODA 105 L- vymena packy smero
dalsi skrutky nejsou....chce to zezadu do volatu poradne prastit, pac drzi na tisicihranu.... nebo se jenom zapri a tahej ho xobe, ale bacha na zuby....kdyz to povoli a ty to necekas...je to k nasrani :)
10.8.06, 20:20
kachnis píše:
Dobré je s ním při tom sundavání zkoušet trochu "viklat"
11.8.06, 08:10
da sa na to pouzit aj stahovak na loziska, len si to treba vhodne prisposobit.
Favorit Black Line, 50kW, r.94
11.8.06, 08:26
Dobry je tu matku nechat povolenou tak aby držela asi na 3 zavitech a pak ten vonant vyviklat. Ta matka tam je proto, že si tim volantem nedas do zubu až pude ven.
modrá škoda 105 L předělaná na 120 GLs r.v. 1987 ještě pětikvalt
11.8.06, 09:32
A před opětovním nasazením volantu je s výhodou potřít ten tisícihran tukem. Velmi si tím usnadníš případnou další demontáž volantu
11.8.06, 10:01
jo a nezapomeně si označit jak tam byl aby jsi mněl volant v rovině třeba dulčíkem nebo ryskou
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
11.8.06, 18:55
David píše:
na to stačí mít rovně kola 8)
11.8.06, 20:57
