Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Spotřeba Fáva?
Zdravím! jakou mátte spotřebu Fáva? Mě příjde, že v zimě žere o litr víc, jak v létě. V létě jsem s tím lítal za 8,5 a teď za 9,5 l/km. A to jezdím furt stejný trasy. Je to 136L. Těch skoro 10 l mi příjde jako sakra dost.... Není něco špatně? Přitom ani nějak neprasim
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
8.3.09, 03:38 |
pokud jezdíš po tom ču****vě tak se nediv
8.3.09, 08:57 |
Vít
kolem šesti běžně, když dodržuju povolenou rychlost tak se to blíží více či méně pěti, když lítám jako hovado tak 8 ... dej si to do pořádku, možná se s tím taky nauč zacházet
víc to žralo akorát když jsem to neměl v pořádku
tak mám 136
8.3.09, 13:17 |
slavik74
Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
Jazda "pianko" 80-90km/h - 5,8-6.3l, vyššia rychlost - spotreba dosť rastie! Jasne že záleži aj na stave a nastavení motora. Favo - 136L,r.v.1990.
8.3.09, 13:56 |
Mefistofeles
mě to žralo kolem 10-11 zima nezima prostě jsem na to šlapal a hlavně jezdil moc krátké trasy třeba 5-10km
8.3.09, 14:06 |
Serifus
Já s tím jezdím tak 10 km krátké trasy o víkendech. Pak 20 až 50 km přes týden. Lítám s tím tak okolo 70-90. Ale většinou to rozbalím i na 110 a to už vypadá, že odletím.
Je problém, že to jsou jen odhady najetých km podle tras z netu, protože mi nefunguje tachometr. Takže třeba je ta spotřeba nižší. Každopádně to v zimě vyrostlo o litr.
Jak myslíš, že jsi to neměl v pořádku? Co s tím může bejt? Je pravda, že olej už je mírně na ho**o.... Ale nic víc mě nenapadá. Liju tam N 95 s aditivama. Je to rok výroby 91. Dík za nápady.
8.3.09, 14:22 |
Šemik
A nač ta aditiva? Fa ma tvrzená sedla obyčejný natural OK
8.3.09, 14:23 |
Serifus
Páč je to motor na 91, jestli se nepletu. To jsem zase čekal, že se toho někdo chytne a začne to rozvádět Mě se neptej. Celej život toho auta, tam jsou nalejvaný aditiva, tak v tom pokračuju.
8.3.09, 18:13 |
Šemik
No jo, ale je to na N91 ne? Škoda peněz za aditiva
8.3.09, 18:16 |
Vít
Serifus píše: Jak myslíš, že jsi to neměl v pořádku? Co s tím může bejt?.
karbec nejdříve částečně nefunkční (2. stupeň KO), pak špinavej, pak už jen rozjebanej, pak vadnej obohacovač, rozdělovač rozjebanej... když to není všecko 100% tak to jednak kloudně nefunguje, a taky to žere a to platí pro každý auto, a pak to dělá špatnou pověst celý modelový řadě
136 motor vyžaduje palivo s octanovým číslem nejméně 95, žádná aditiva nejsou potřeba, jediné co má význam do toho benzínu někdy přilít, je líh nebo velfobin
krátké trasy pochopitelně spotřebě nepomohou a zima ji také zvyšuje, za zmiňovaných 10km se ti ani neohřeje olej, těžko říct jaký tam pak jsou třecí síly a podobné jiné nežádoucí vlivy, to se není čemu divit, navíc zimní gumy taky mívají větší odpor.
tachometr si oprav, náhon i přístroj je snadné vyměnit
musíš mít taky pořádný kabely, víčko, palec, svíčky, schválně změř dopory všech kabelů, hodně dělá i tlak v gumách, kolik dáváš? jaký máš svíčky a co už najeli ? jak vypadají? co karburátor, čistil jsi ho někdy? vzduchový filtr je jaký? bývá žlutý, ne šedý a ne černý... , zrovna tak hraje roli i typ a rozměr pneumatik, někteří výrobci se tomu věnují a vytvářejí různé řady pneumatik s nízkým valivým odporem, napr. Michelin Energy, Continental Eco Contact ...
8.3.09, 18:36 |
Nepér
Jestli tě to potěší, tak můj dlouhodobý průměr za posledních 20 tisíc km je 8,74l/100km. Nejmíň 6,6, to bylo rychlostí 80-90 kmph po dálnici s vlekem. Po Praze se vejdu do devíti, na delší trasy to jde pod 8l/100km.
8.3.09, 19:19 |
Sheff
Příspěvky: 37 Bydliště: Jindřichův Hradec
Já to mám při normální jízdě cca 8l/100km. Když mu skládám tak 9-14l na 100km.
Jinak je to normální že v zimě to bere o litr víc....
_________________ Favorit 136L, r.v. 90, podvozek-okruhový Sachs, motor-odlehčený spodek,leštěné ojnice,
275° vačka, snížená hlava,leštěné kanály a sání
Peugeot 306 2.0HDi Break r.v. 01
8.3.09, 20:53 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Forman 136B 7-8L/100km..:-l
8.3.09, 22:15 |
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
Som nacerpal za 13euro a 220km a to mam nacate lozisko v diferenciale. Favo karbec 136. N95, Agip pumpa. Dialnica/cesta 1.triedy/dediny/kolona/predbiehanie optimalna rychlost 95-120km
13,6litra = 6,2l/100.
8.3.09, 22:19 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
U fava 136 by som zacinal pri nastaveni predstihu, stave rozdelovaca a podtlakovej regulacie. Najlepsie vymenit za novy. Predstih radsej mensi.
9.3.09, 17:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
