Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 15:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 vyvarovani
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek vyvarovani
chci se zeptat jak postupovat pri vyvarovani ruznych dilu napriklad zadnich lemu
?? to by se melo odrezat tak at tam kousek trci a na to nabodovat novy lem pak natrit zakitovat a hotovo ??
mozna se ptate proc se na to ptam ale je to jednoduche pac ses mi nechce davat penize automechanikum kdyz bych to "zvladl" doma ...
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
28.4.09, 06:18
základ je ale mít mig/mag svářečku
28.4.09, 16:04
krysolet007 píše:
na ten muj inventro nebo jak se to nazívá tak je ta možnost jen bych musel koupit tu cást která to umoznuje
28.4.09, 16:56
koukni ke škodařovi do garáže :wink:
28.4.09, 17:58
myslíš toto: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/karoseri ... vych-lemu/ ???
28.4.09, 18:11
to taky ale obecně tam má dost rad :wink:
28.4.09, 19:41
aha tak si to proctu ...
diky za tip :)
28.4.09, 20:22
Přiložíš nový lem,uděláš si čáru,uřízneš 1 cm pod čárou,upravíš nový lem tak,aby šel podsunout pod blatník a co 1 cm naboduješ..
30.4.09, 02:02
NOVON píše:
já bych teda bodoval nakrajíc a uprostřed a pak vyždycky na prostředek tý mezery :wink:
30.4.09, 18:44
když bych ten stary lem měl odříznout flexfou tak jen ten plech nebo durch až do podběhu?
dnes sem nad tím koumal a ten lem pujde určitě pryč a asi si na to pujčím COčko (snah mi ho pučí) a udělal bych si rovnou i ty prahy at to mám už vše hotové
nebo aspon to o čem vím :)
30.4.09, 19:13
to nebudeš mít jentak já se s podběhama sral dva dny :wink:
1.5.09, 00:21
jj no casu mam jeste porad dost jen mit na to naladu
jinak kdybych chtel ten lem ostranit tam mam odriznout jen ten vrchni plech nebo ani ten co je podnim ???
co jsem se tak dival tak je to durch zrezly na par mistech :(
1.5.09, 07:04
musis urezat a vymenit vsecko rezate
1.5.09, 07:35
pokud si pujčíš CO tak tam musíš mít měký drát který se dobře rozlévá a ohořuje, jinak se ubrousíš
snad před rokem jsem dostal zadarmo to velké klubo drátu, to byla prskanice, vařilo to kopce, nešly obrousit, byl to ocelový drát na vaření roxorů no na prášky miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 2.5.09, 17:11, celkově upraveno 1
2.5.09, 17:09
slovacek.milos píše:
pokud si pujčíš CO tak tam musíš mít měký drát který se dobře rozlévá a ohořuje, jinak se ubrousíš miloš
pokud bych to COčko mel tak od známého automechanika tak snad to bude ok...
2.5.09, 17:10
[ Time : 0.071s | 10 Queries | GZIP : Off ]
