Balim na cestu do NLD, co vsechno vzit?
Viky
Cau,
muj seznam veci (kdo by nevedel tak Rapid 120 s kyvkou na LPG):
Naradi: Velka gola, stahovak na bubny, klic na svicky, kufrik s klicema atd., 2 kladiva, multimetr
Dily: poloosa komplet, kameny do prevodovky, zapalovaci civka, rozdelovac komplet, svicky, kabely, regulator dobijeni, zarovky, klinak, hlava, tesneni pod hlavu, manzeta na poloosu, prevodovy olej, lukopren.
Tak a ted otazky:
- Alternator bere Cyz na Formana, sel by mi tam kdyztak dat?
- Mam brat vodni pumpu?
- Co jeste vzit s sebou?
Upozornuju ze na benzinovej system zamerne kaslu, jelikoz jezdim na LPG, takze mam jednak pripravu paliva zalozni a jednak na benzin jet stejne nehodlam.
| 17.5.09, 09:29 |
Viky
Tak mne Semik upozornil, ze altik na BMM ma jinej typ klinaku. Tak to asi neklapne.
| 17.5.09, 09:52 |
Vít
ja bych si vzal asi jeste palivovou pumpu, nebo aspon membranu do ni, a termostat
| 17.5.09, 10:05 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Kartuši s motorovým silikonem a pistoli. Altik BMM by tam šel po přehození řemenice kterou bych zapůjčil, ale chce to i upravený držák aby šel na 742. Ten sem zatim nepokutil.
| 17.5.09, 10:18 |
Viky
Vít píše: ja bych si vzal asi jeste palivovou pumpu, nebo aspon membranu do ni, a termostat Beru jenom bez ceho to nepojede. Martin 007 píše: Kartuši s motorovým silikonem a pistoli.
Viz polozka lukopren.
| 17.5.09, 10:27 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Mno, taky sem koumal co vzít na takovou případnou dlouhou cestu a možná by neškodilo vzít lahvičku brzdovky (ta jde ale kdekoli koupit při cestě) a vzal bych těsnění na spojkové válce, lépe nějaké repasované válečky ssebou. Vím že je to věc, kterou když hlídám a mám v pořádku tak o ní ani v autě nevím,ale zůstat viset někde bez spojky....
jo a vzal bych strunu na táhlo akcelerace.
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 17.5.09, 11:12 |
Ondras83
opravnou sadu na pneu?
| 17.5.09, 11:20 |
ondra120
Metal (urg)
Ondras83 píše: opravnou sadu na pneu?
Tak toto bych obvzláště vyzdvihnul. Tyk bych si to měl pořídit
| 17.5.09, 11:57 |
Ondras83
ondra120 píše: Ondras83 píše: opravnou sadu na pneu?  Tak toto bych obvzláště vyzdvihnul. Tyk bych si to měl pořídit
jojo, možná nebudu tak blbej  ...
| 17.5.09, 12:28 |
Vít
Viky píše: Beru jenom bez ceho to nepojede. a s několika litry "oleje" navic to pojede ? jak dlouho...?
| 17.5.09, 13:14 |
Viky
Vít píše: Viky píše: Beru jenom bez ceho to nepojede. a s několika litry "oleje" navic to pojede ? jak dlouho...?
Kdyz se meni poloosa, nejakej utece.
| 17.5.09, 13:25 |
Ondras83
Viky píše: Vít píše: Viky píše: Beru jenom bez ceho to nepojede. a s několika litry "oleje" navic to pojede ? jak dlouho...? Kdyz se meni poloosa, nejakej utece.
z motoru?!
| 17.5.09, 20:05 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
kdyz se meni poosa, ztratis max. 0,3l oleje, takze staci mit v prevodovce maximum.. altik vezmi nahradni, na prvni ceste to zazil CYZ, o 3 typny potom ja a ty  . Vodni pumpu bych vzal,no ikdyz treba ucpavka by mohla stacit a pred cestou jen nacpat Stauferovku.. lepici sada na gumu je podle me blbina, nejdriv by se ji musel naucit pouzivat a pak ma preci rezervu,protoze neni sebevrah..
| 17.5.09, 21:39 |
Ondras83
Kachnis píše: kdyz se meni poosa, ztratis max. 0,3l oleje, takze staci mit v prevodovce maximum.. altik vezmi nahradni, na prvni ceste to zazil CYZ, o 3 typny potom ja a ty  . Vodni pumpu bych vzal,no ikdyz treba ucpavka by mohla stacit a pred cestou jen nacpat Stauferovku.. lepici sada na gumu je podle me blbina, nejdriv by se ji musel naucit pouzivat a pak ma preci rezervu,protoze neni sebevrah..
no...strejc píchnul cestou do chorvatska, cestou domů rezervu....naučit používat, dyk sme to tady řešili s michalem a sou tam i obrázky, nic na tom není
| 17.5.09, 21:44 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Tak k té sadě na opravu pneu, není špatná taky taková ta pěna, jak se našroubuje na ventilek, a pak napere do gumy, jízdou se to roztočí po obvodě, zatuhne a drží. Prý je to nouzová oprava, ale otec takhle píchnul novou gumu, no a 2 roky porád nic, ikdyž jezdil s takto vyspravenou gumou.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 17.5.09, 22:18 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 6 návštevníků |
