Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 15:45
 Auto táhne doleva....
Příspěvek Auto táhne doleva....
zdravíčko lidi, mám ted takový menší problém se svým autem. nejedná se sice o vůz značky škoda, ale i tak mi určitě nějaká chytrá hlavička poradí :-)
prostě a jednoduše mi to táhne doleva... napřed sem si myslel že problém bud v geometrii, nebo brzdách, ale i po seřízení geometrie a výměně brzdových destiček problém přetrvává. taky sem měnil zadní gumy, myslel sem si že to dělají ony, ale prohodil jsem je (pravou za levou) a nic.
neveděl by někdo čím to může být?
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
26.5.09, 08:52
A pístek (pístky) brzd na levé straně jsou dobře posuvné? Destičky jako takové to většinou nedělají, jenom když jsou pořádně přihnilé ke třmenu
26.5.09, 09:33
Šemik píše:
to nevím, ale destičky mi měnili v servisu a tam by se na to koukli ne?
26.5.09, 09:35
stangha píše:
No.. Koukni na to radši sám.
26.5.09, 09:36
Šemik píše:
stangha píše:
ok, kouknu. a myslíš že v ničem jiném to být nemůže?
26.5.09, 09:40
Mohla by být ještě zpuchřelá brzdová hadice
26.5.09, 09:41
Šemik píše:
jako hadice která vede od trubiček v podběhu ke kolu, resp. k brzdiči?
26.5.09, 09:43
Jo. Může se uvnitř ní odloupnout kus pryže a to pak působí jako jednocestný ventil a nepustí tlak zpátky..
Každopádně ještě podstatná otázka, hřeje se to kolo?
26.5.09, 09:45
Šemik píše:
kolo se hřeje, teda obě dvě, ale myslím si že je to normální...
ruku na něm "chvíli" udržím... jak poznám jestli je to moc ?
26.5.09, 09:48
Hřát by se kola neměla, ale pokud se hřejí obě stejně, tím to táhnutí na stranu nejspíše nebude. Na té geometrii ti kontrolovali jen sbíhavost nebo i odklon?
26.5.09, 10:41
Junior TW team, Tydýt
a nemuze to byt jen tim ze pneumatiky sou nestejnomerne nahušteny ?
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
26.5.09, 10:44
hardb píše:
to by nemělo zas až tolik vadit ne?
26.5.09, 10:46
stangha píše:
hardb píše:
no zalezi jak jsou na tom ...
to auto se do strany hrne vzdy nebo jen pri brzdeni??
26.5.09, 10:55
Jestli ti dělali jen geometrii předku, tak si zajeď tam, kde ti proměří i souosost náprav.
26.5.09, 16:09
aby som nezakladal novu temu..naprava ok geometria ok brzdy ok gumy nafukane rovnako vyvazene ok ....trasie riadenie...s tym som sa uz zmieril pojdu druhe gumy....ale..taha...dolava...vymenil som gumy medzi sebou(posledna nadej koly traseniu) a doprava.......je zla ta na ktoru stranu taha?
www.pixsite.net
26.5.09, 18:47
