Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 05:29
 Odhlučnění Favorit
Příspěvek Odhlučnění Favorit
Čaues,
četl jsem pár informací o odhlučnění Favorita. Musí se odstrojit palubovka a nalepit na plech materiál Mirelon.
Jen bych se chtěl zeptat, zda s tím má někdo zkušenosti a jak dlouho to asi zabere - hlavně to odstrojení palubky. Co jsem nejvíc měl rozebrané bylo, když jsem měnil žárovičky v podsvětlení budíků :oops:
Díky
P.S.: Snad nejsu ve špatný sekci
3.9.06, 20:58
Na toto by som ti poradil poštudovať niektoré stránky autohifi. Niečo ako toto:
http://www.autodax.sk/detail_montaz.php?montaz_id=8
3.9.06, 21:46
ferrari píše:
Dííííky :wink:
3.9.06, 22:07
Ono jde o to, o kolik to chceš odhlučnit.
Ten Mirelon bys měl dát nejen na motorovou přepážku, ale i pod veškerý "tapecírunk" (včetně střechy), aby to mělo významný efekt. Když bys to chtěl odhlučnit opravdu kvalitně, tak bys musel investovat do opravdu kvalitních odhlučňovacích materiálů, které jsou vidět v odkazu výše.
3.9.06, 22:43
Nebo toto... http://tappaja.com/autohifi/favorit/kapota/index.htm
3.9.06, 23:29
Jééé díky :)
No tolik zkušený mechanik nejsem, tak jsem si říkal, že udelám tu podlahu pod sedačkama a pod palubovkou. Možná dveře. Chci to jen trochu snížit ten hluk, protože mě připadá, že oproti jiným Fa mně to fakt řve.
Tak mě napadá - nebude třeba taky něco s motorem? Jak jinak by se dal snížit hluk?
4.9.06, 08:28
The_Gladiator píše:
Jééé díky :)
Když ti to řve víc než u jiných favoritů, tak si to nech prohlídnout někým, kdo tomu dobře rozumí nebo si alespoň napřed odposlechni, odkud ten nadměrný hluk vychází (jako imrovizovaný fonedoskop se doporučuje použít dřevenou tyčku přiměřené délky, kterou jedním koncem přikládáš při spuštěném motoru a otevřené kapotě na jednotlivé agregáty a druhým k uchu).
4.9.06, 11:06
The_Gladiator píše:
Jééé díky :)
Najpravdepodobnejšie výfuk, alebo (a) rozvodová reťaz
4.9.06, 22:38
Díky všem.
A má někdo tedy zkušenost s odstrojením palubovky? Jak je to složité a jak je to časově náročné?
Koukal jsem, že bych to mohl zvládnout za sobotu. Pár šroubků a konektory jsou unikátná, takže nejdou zapojit špatně, ne?
5.9.06, 08:00
Ja som menil palubovku na S120 a trvalo to den rozobrat a zlozit. Fa som rozoberal ciastocne a cca sa to da zvladnut tiez za den, len pozor na stracajuce sa sroby a konektory maju antidebilnu ochranu- teda ina velkost a farba takze nezamenis. Inak ak mas ten mirelon ci co za budikmi, tak je to vsade kde ma byt. skor pozri motor-rozvodova retaz a vyfuk.
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
5.9.06, 10:15
Ja mám dotaz. Dá sa zameniť palubovka z š120 za palubovku z favorita? Či sú rozmerovo totožné.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
5.9.06, 10:44
Teoreticky sa da spravit skoro cokolvek ale prakticky to nestoji za to. videl som v S120 pal z felicie, takze nejako to ide ale nestoji to za tu namahu. A na co? Paluba Fa je skareda, hranata, kriva od slnka a hrka. Daj si tam radsej palubu z rapida, ta je ovela lepsia a mas to za den hotove. To som robil aj ja do byvalej 120. A je to pekne a prakticke, nehrka... Supr
5.9.06, 14:26
ferrari píše:
To bude rozvodak. me ho vymenili a ted slysim jen kola si ficet, loziska sem menil loni. myslim ze hluk je tam asi jako ve Felicii, snad jeste mene. Kdyz to tocim na 2000-3500ot/m. Sice mam odhlucnovaci sadu.z Mikra.cz ale to sem kupoval uz 4 leta zpet
Skoda favorit 91 karburator
5.9.06, 15:55
