Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 15:17
 teploměr / čidlo FE
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek teploměr / čidlo FE
pořád nemůžu zjistit čím to proč čidlo z felicie na feliciackym teploměru ukazuje zmaty, tak zhruba po ujetí 1-2 km se teplota vyšplhá na maximum (110°C) tam mě napadlo to že tam jsou jinačí odpory (už jsem to tu kdesik psal) čidlo je ze staré felicie (RV 95) a přístrojovku mám z novější asi RV 98+ tak bud to vyřešit odporem 55 ohm nebo se poptat někde v obchodě kde je ten rozdíl ...
nebo kde by podle vás mohl být problém ??
předem díky
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
22.6.09, 19:39
Rozdiel je v cidle (teda aj v teplomery) ako tu uz bolo viackrat spomenute...
Ci si zozenies teplomer so starsieho roku felicie, alebo das odpor je uz len na tebe...
kwiko píše:
dobře, to jsem chtěl vědet at pak koupím něco co pak nebude fungovat .... sice odpor stojí jen 1 kč ale teploměr by měl být přesnější ale je otazka jaký teplotní rozdíl bude při zapojení toho odporu ...
23.6.09, 11:42
hardb píše:
kwiko píše:
jednou sem to skousel ten odpor to nevydrzi asi za mesic se ti znici jedine pouzit nejaky vykonejsi 1 - 2W samozdrejme s pozadovanym odporem
23.6.09, 12:19
21lucas píše:
díky za upozornění :)
23.6.09, 12:26
kwiko píše:
co jsem se ptal v obchode kde ten teploměr mají tak mi říkal že se vyrábí jen jeden druh ... a ze starší felicie sem zatím nikde nesehnal tak sem tam dal ten rezistor a už to ukazuje líp ( cca 85°C ) po ujetí 6 km takže si myslím že to ukazuje trošku víc ale moc velký rozdíl tam nebude :wink:
1.7.09, 17:05
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 4.054s | 11 Queries | GZIP : Off ]
