FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
hardb
Junior TW team, Tydýt
 teploměr / čidlo FE
pořád nemůžu zjistit čím to proč čidlo z felicie na feliciackym teploměru ukazuje zmaty, tak zhruba po ujetí 1-2 km se teplota vyšplhá na maximum (110°C) tam mě napadlo to že tam jsou jinačí odpory (už jsem to tu kdesik psal) čidlo je ze staré felicie (RV 95) a přístrojovku mám z novější asi RV 98+ tak bud to vyřešit odporem 55 ohm nebo se poptat někde v obchodě kde je ten rozdíl ...
nebo kde by podle vás mohl být problém ??
předem díky
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 22.6.09, 19:39 |
kwiko
Rozdiel je v cidle (teda aj v teplomery) ako tu uz bolo viackrat spomenute...
Ci si zozenies teplomer so starsieho roku felicie, alebo das odpor je uz len na tebe...
| 22.6.09, 19:46 |
hardb
kwiko píše: Rozdiel je v cidle (teda aj v teplomery) ako tu uz bolo viackrat spomenute... Ci si zozenies teplomer so starsieho roku felicie, alebo das odpor je uz len na tebe...
dobře, to jsem chtěl vědet at pak koupím něco co pak nebude fungovat .... sice odpor stojí jen 1 kč ale teploměr by měl být přesnější ale je otazka jaký teplotní rozdíl bude při zapojení toho odporu ...
| 23.6.09, 11:42 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
hardb píše: kwiko píše: Rozdiel je v cidle (teda aj v teplomery) ako tu uz bolo viackrat spomenute... Ci si zozenies teplomer so starsieho roku felicie, alebo das odpor je uz len na tebe... dobře, to jsem chtěl vědet at pak koupím něco co pak nebude fungovat .... sice odpor stojí jen 1 kč ale teploměr by měl být přesnější ale je otazka jaký teplotní rozdíl bude při zapojení toho odporu ...
jednou sem to skousel ten odpor to nevydrzi asi za mesic se ti znici jedine pouzit nejaky vykonejsi 1 - 2W samozdrejme s pozadovanym odporem
| 23.6.09, 12:19 |
hardb
21lucas píše: jednou sem to skousel ten odpor to nevydrzi asi za mesic se ti znici jedine pouzit nejaky vykonejsi 1 - 2W samozdrejme s pozadovanym odporem
díky za upozornění
| 23.6.09, 12:26 |
hardb
co jsem se ptal v obchode kde ten teploměr mají tak mi říkal že se vyrábí jen jeden druh ... a ze starší felicie sem zatím nikde nesehnal tak sem tam dal ten rezistor a už to ukazuje líp ( cca 85°C ) po ujetí 6 km takže si myslím že to ukazuje trošku víc ale moc velký rozdíl tam nebude
| 1.7.09, 17:05 |
[ Příspěvků: 6 ] |
