| Měření množství LPG v nádrži https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=180 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Herbie [ 12.2.06, 15:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Měření množství LPG v nádrži |
Nemá někdo z Vás zkušenost se zařízením které přenáší informaci o množství plynu v nádrži na palubní desku? Rád bych použil současný ukazatel. |
| Autor: | michalkatka [ 12.2.06, 16:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Měření množství LPG v nádrži |
Herbie píše: Nemá někdo z Vás zkušenost se zařízením které přenáší informaci o množství plynu v nádrži na palubní desku? Rád bych použil současný ukazatel. Podľa typu nádrže existuje špecialny plavák, ktorý sa nejako prapojí na benzínový plavák a ukazovatel funguje podľa toho na aké palivo jazdíš, skús sa spýtať dodávatela... |
| Autor: | Nepér [ 12.2.06, 19:30 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Kdysi jsem viděl nějaké zařízení, fungovalo to ale jen na bombu s ukazatelem množství pod tím skleněným krytem. Šlo o to, že se dovnitř, na ten původní ukazatel připevnilo kolečko s ruznými odstíny šedi a opticky se snímala jeho poloha, která se přes nějakou "chytrou krabičku" přenášla do původního ukazatele. Při provozu na LPG ukazoval palivoměr na palubce hladinu plynu a při provozu na benzín to ukazovalo hladinu benzínu, kamarád to měl na žigulu, ale už je to dost dávno. Koupil to u nějaký LPG pumpy a bylo to asi speciálně na toho žigula. |
| Autor: | michalkatka [ 12.2.06, 19:42 ] |
Nepér píše: Kdysi jsem viděl nějaké zařízení, fungovalo to ale jen na bombu s ukazatelem množství pod tím skleněným krytem. Šlo o to, že se dovnitř, na ten původní ukazatel připevnilo kolečko s ruznými odstíny šedi a opticky se snímala jeho poloha, která se přes nějakou "chytrou krabičku" přenášla do původního ukazatele. Při provozu na LPG ukazoval palivoměr na palubce hladinu plynu a při provozu na benzín to ukazovalo hladinu benzínu, kamarád to měl na žigulu, ale už je to dost dávno. Koupil to u nějaký LPG pumpy a bylo to asi speciálně na toho žigula. Ešte som to nevidel, ale pri montáži LPG mi technik hovoril že na moju nádrž to existuje a že sa do dá aj objednať, ( cenu neviem ) mám LPG LOVTEC ( inak šmejd ) Favorit 93 karburátor a nádrž diskovú plavák obyčajný z elektrickým uzatváraním aj ručičkou stavu LPG, ale výrobcu neviem. |
