Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:54
 Vysoký hrčivý zvuk z prostoru motoru
Příspěvek Vysoký hrčivý zvuk z prostoru motoru
Chtěl bych se zeptat, zda někoho nenapadá, co by mohl znamenat takový vysoký hrčivý zvuk, který vychází z pod motoru při provozních otáčkách (už kolem 2000 - 2500). Při volnoběhu slyšet není. Také se mi zdá, že se trochu zhoršil výkon.
Mám Rapid 136.
Za odpovědi předem děkuji.
5.9.06, 14:11
koukni do oleje jestli tam je voda když jo tak je to těsnění pod hlavou jestli ne tak ti neporadim
5.9.06, 17:16
Nemas to vylagrovany? Dela to i kdyz stojis (neutral a tech 2500 otacek) :?: nebo jen za jizdy, aby to este nebyla spojka :shock:
5.9.06, 21:38
Matthes píše:
Mně to dělalo spojka.Ložisko bylo totálně vyhulený a hvízdalo to jen při vyšších otáčkách.
6.9.06, 12:37
Ten zvuk se ozývá i na neutrál zhruba při 2500 otáčkách. Fakt nevím co s tím. Zní to jako kdyby něco, něčemu vadilo, něco o něco dřelo, nezní to jako pískání, ale spíš jako takové vysoké kovové vrčení.
6.9.06, 16:23
Simon píše:
V jakémpak stavu máš rozvodový řetěz?
6.9.06, 18:06
Rozvodový řetěz? Abych se přiznal, tak vůbec nevím, v jakém stavu je. Auto jsem koupil před měsícem z bazaru a doposud nedělalo žádné problémy.
Naposledy upravil Simon dne 6.9.06, 18:41, celkově upraveno 1
6.9.06, 18:40
Kolik to ma nalitano? Rozvody vydrzi tak okolo 100 000. Pred par dny sem daval novy rozvody na 120L a starej rozvodak tam dost plandal, hroznej rachot
Pokud by sis nebyl jistej jesi je to rozvodak tak se to da zjistit tak ze vyndas rozdelovac a stricis do ty diry prst a cejtis jak je retez napnuty (resp volny :) )
Hlavne kdybys tam ten prst strkal tak ohlidej aby v aute nesedel nakej idiot s rukou na klicku, chystajic se startovat :)
Dobra zabava je nandat tam rozdelovac zpatky :D
S trochou zkusenosti se to da urcit podle zvuku, jednak odkud jde a jednak podle specifickeho rachotu :)
6.9.06, 19:43
Najeto to má, řekl bych tak 130 tis km, ale podle toho jak vypadá motor, bych řekl, že bývalý majitel auto připravoval na technickou docela důkladně. Tomu se ovšem nedá věřit. Mimochodem, výfuk a jeho horní kryt jsou značně prorezlý... třeba ten zvuk je odtud:) Ne já fakt nevím, skusím zkontrolovat ten rozvoďák (i svědomím, že se pak budu mořit s nandaváním rozdělovače).
6.9.06, 21:41
No tak to bych tedy zacal novym vyfukem :)
Jesi je tam dira durch tak neni o cem uvazovat.
6.9.06, 21:44
No jo, já si taky myslel, že by za tím mho, být výfuk, ale když ucpu podrážkou tu koncovku, nezdá se, že by to jinde unikalo. No nic já už to tady asi nebudu pitvat...
7.9.06, 15:40
Po delších osobních zkoumáních jsem dospěl k závěru, že to bude pravděpodobně převodovka, sundal jsem vzadu ten kryt a natočil motor, zdá se, že ten zvuk vychází od ní. To se holt asi nedoplatím...
12.9.06, 17:53
Na vrakaci sezenes prevodovku :) to bych nevidel jako nejaky mega problem
Je tam dost oleje?
12.9.06, 17:54
Oleje je tam zdá se dost, a nemyslím si, že by takovejhle zvuk moh způsobovat pouhý nedostatek oleje...nebo jo?
12.9.06, 20:05
Simon píše:
to víš že moh
12.9.06, 20:27
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
