[ Příspěvků: 7 ] |
Rezonancie pri 3200-4000ot/min... čim to je??
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
Ahojte fachmani,
mam problem a to asi taky, ze motor ide pekne hladucko bez nejakych rezonancii do 3000ot/min a akonahle pride na cca 3200-4000min/ot zacne nieco neskutocne hucat a citim vibracie v rychlostnej pake, az by som povedal ze z toho vibruje cele auto. Napadol ma stredny diel vyfuku alebo katalyzator...zadny tlmic som menil...
otazka znie co to moze byt???? inak vyfukova sustava sa mi zda priechodna...
Silentbloky na motore, vsetky menene za origo....
Dik
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 20.9.09, 17:19 |
 Re: Rezonancie pri 3200-4000ot/min... čim to je??
superflo píše: Ahojte fachmani, mam problem a to asi taky, ze motor ide pekne hladucko bez nejakych rezonancii do 3000ot/min a akonahle pride na cca 3200-4000min/ot zacne nieco neskutocne hucat a citim vibracie v rychlostnej pake, az by som povedal ze z toho vibruje cele auto. Napadol ma stredny diel vyfuku alebo katalyzator...zadny tlmic som menil... otazka znie co to moze byt???? inak vyfukova sustava sa mi zda priechodna... Silentbloky na motore, vsetky menene za origo....
Dik
sú to rezonancie zvukové  alebo vibrácie
ak cítiš vibrácie na páke bude s ti "triasť" motor, buď to robí niektorý silent (aj keď je nový), alebo vyváženie motora, toto sa stáva napr po odľahčení zotrváku bez vyváženia...
1.6 je ťažká liatina tam sa to stáva málokedy...
je to závislé na otáčkach motora, alebo to závisí aj od rýchlosti, v tom prípade by to mohla byť aj poloos...
| 20.9.09, 17:37 |
superflo
michalkatka píše: superflo píše: Ahojte fachmani, mam problem a to asi taky, ze motor ide pekne hladucko bez nejakych rezonancii do 3000ot/min a akonahle pride na cca 3200-4000min/ot zacne nieco neskutocne hucat a citim vibracie v rychlostnej pake, az by som povedal ze z toho vibruje cele auto. Napadol ma stredny diel vyfuku alebo katalyzator...zadny tlmic som menil... otazka znie co to moze byt???? inak vyfukova sustava sa mi zda priechodna... Silentbloky na motore, vsetky menene za origo....
Dik sú to rezonancie zvukové  alebo vibrácie  ak cítiš vibrácie na páke bude s ti "triasť" motor, buď to robí niektorý silent (aj keď je nový), alebo vyváženie motora, toto sa stáva napr po odľahčení zotrváku bez vyváženia... 1.6 je ťažká liatina tam sa to stáva málokedy... je to závislé na otáčkach motora, alebo to závisí aj od rýchlosti, v tom prípade by to mohla byť aj poloos...
tie rezonancie su skor zvukove ale citim na rychlostke ze su tam aj mensie vibracie...
vyvazenie motora,, skusal som uvolnit vsetky drziaky kt. drzi motor nastartoval som ho aby si sadol a potom som ich opat utiahol... z casti trosku pomohlo...
je to len v tych otackach ako som pisal ... od cca 3200-4000ot/min vtedy je to asi najhorsie... nezavisi to na rychlosti...
jedna poloosa je nova ale VIKA... druha je origo ...
| 20.9.09, 17:47 |
superflo píše: tie rezonancie su skor zvukove ale citim na rychlostke ze su tam aj mensie vibracie... vyvazenie motora,, skusal som uvolnit vsetky drziaky kt. drzi motor nastartoval som ho aby si sadol a potom som ich opat utiahol... z casti trosku pomohlo... je to len v tych otackach ako som pisal ... od cca 3200-4000ot/min vtedy je to asi najhorsie... nezavisi to na rychlosti... jedna poloosa je nova ale VIKA... druha je origo ...
ja by som sa zameral na to uloženie motora...
od kedy sa to prejavuje  nemenili ti náhodou spojku
| 20.9.09, 21:09 |
superflo
michalkatka píše: superflo píše: tie rezonancie su skor zvukove ale citim na rychlostke ze su tam aj mensie vibracie... vyvazenie motora,, skusal som uvolnit vsetky drziaky kt. drzi motor nastartoval som ho aby si sadol a potom som ich opat utiahol... z casti trosku pomohlo... je to len v tych otackach ako som pisal ... od cca 3200-4000ot/min vtedy je to asi najhorsie... nezavisi to na rychlosti... jedna poloosa je nova ale VIKA... druha je origo ... ja by som sa zameral na to uloženie motora... od kedy sa to prejavuje  nemenili ti náhodou spojku
nie spojku som este nerobil...
rozmyslam ze to moze byt ulozenie motora to hlavne... ked som to rozoberal tak som nenaznacil polohu drziaka a karoserie... mozno ze som to posunul trosku inak a robi to tu paseku...
da sa nejako vyvazit motor voci karoserii??
| 20.9.09, 21:44 |
superflo píše: nie spojku som este nerobil... rozmyslam ze to moze byt ulozenie motora to hlavne... ked som to rozoberal tak som nenaznacil polohu drziaka a karoserie... mozno ze som to posunul trosku inak a robi to tu paseku... da sa nejako vyvazit motor voci karoserii??
vyvážiť ani nie, ale musí byť uložený pružne, nesmie byť na pevno, ja si teraz nevybavujem ako má uložený motor 1.6, ako to má na nosník, kde je pri 1.3 silent vodného čerpadla
| 20.9.09, 21:49 |
superflo
michalkatka píše: superflo píše: nie spojku som este nerobil... rozmyslam ze to moze byt ulozenie motora to hlavne... ked som to rozoberal tak som nenaznacil polohu drziaka a karoserie... mozno ze som to posunul trosku inak a robi to tu paseku... da sa nejako vyvazit motor voci karoserii?? vyvážiť ani nie, ale musí byť uložený pružne, nesmie byť na pevno, ja si teraz nevybavujem ako má uložený motor 1.6, ako to má na nosník, kde je pri 1.3 silent vodného čerpadla
ok zajtra pozriem na silenty a odfotim ake to ma ulozenie...
// este ma napadlo, nemoze to robit stredny diel vyfuku?? vsimol som si ze je dost uz prepaleny na spoji pocelej dlzke, ci nahodou nemoze byt upchaty a pri vyssich otackach nieje dost priechodny.. takisto katalyzator...
| 20.9.09, 22:10 |
[ Příspěvků: 7 ] |
