Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 14:27
 Převodovka Felicie...?
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Převodovka Felicie...?
Zdravím! Jsou převodovky stejný pro různý motory? Nebo se liší? Díky.
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
Rovnaké nie sú, líšia sa stálym prevodom. :wink:
18.10.09, 22:13
nema rozdielnu prevodovku iba pickup?
18.10.09, 22:13
V podstate prevodovky z 1.3 su bez problemov medzi sebou zamenitelne, iba prevodovky do 1.6 a 1.9D maju podstatne tazsi staly prevod, tie do 1.3 nie su vhodne.
18.10.09, 22:25
MAJO píše:
ne...1,3 BMM 50kw má převod 4,16...1,3 40kw má převod 3,83, to je zrhuba (nějaký setiny tam sou jiný) stejnej s 1,6
1,9 má uplně jinej
serifusi, na kterou feldu to sháníš?
18.10.09, 22:40
Ondras83 píše:
MAJO píše:
1,9 má uplně jinej
Myslím, že je to 1,3 40 kW. Je to pro tchýni.. :wink: Musim se ještě zeptat, ale na 90 % je to ona.
Podla dielenskej prirucky 1.3BMM by mali mat staly prevod rovnaky, rozdiely boli az u MPI-cka, 40kW malo prevod 3,833 a 50kW 4,118.
18.10.09, 22:48
MAJO píše:
jo tak to sem splet :oops:
logicky to i vychází, protožek když končily BMM, začala se dělat verze s VW motorama
Naposledy upravil Ondras83 dne 18.10.09, 22:50, celkově upraveno 1
18.10.09, 22:49
Serifus píše:
Ondras83 píše:
MAJO píše:
1,9 má uplně jinej
Je to BMM alebo MPI ?
18.10.09, 22:49
riesilo sa to tu neraz. http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16537 niekde som aj vypisal prevodove pomery, ale neviem to najst. :roll:
áno a ešte Felda od 96, alebo 97 má iné telo prevodovky, takže ani zadné veka sa nedajú meniť, a nedá sa napasovať do Fava, do 96 je rovnaká ako Favo...
19.10.09, 19:51
michalkatka píše:
takže abych to upřesnil...feldí převodovka je od 7/97 vyztužená, tudíž je to ten poslední typ (14sk) pak je starej typ (14s) a fáčko (tuším 14)...z feldy (do 7/97) se dá použít bez úprav, z favorita můžeš použít, ale musíš vyměnit víko za feldácký (do 7/97)
jeslti to nechápeš, tak prostě můžeš použít všechny z feldy, ale na favoriťáckou musíš přehodit víko, toť vše
19.10.09, 20:32
Ondras83 píše:
ale na Felďácku prevodovku od 7.97 nepasuje favoritové veko...
19.10.09, 20:35
jo, to sem tam nejak vynechal
19.10.09, 20:57
Tak prej je to 50 kW. Tak to znamená, že to je asi 1,3 MPi, co??? :?
