Převodovka Felicie...?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=19411
Stránka 1 z 2
Autor:  Serifus [ 18.10.09, 22:09 ]
Předmět příspěvku:  Převodovka Felicie...?
Zdravím! Jsou převodovky stejný pro různý motory? Nebo se liší? Díky.
Autor:  MAJO [ 18.10.09, 22:13 ]
Předmět příspěvku:
Rovnaké nie sú, líšia sa stálym prevodom. :wink:
Autor:  darklord [ 18.10.09, 22:13 ]
Předmět příspěvku:
nema rozdielnu prevodovku iba pickup?
Autor:  MAJO [ 18.10.09, 22:25 ]
Předmět příspěvku:
V podstate prevodovky z 1.3 su bez problemov medzi sebou zamenitelne, iba prevodovky do 1.6 a 1.9D maju podstatne tazsi staly prevod, tie do 1.3 nie su vhodne.
Autor:  Ondras83 [ 18.10.09, 22:40 ]
Předmět příspěvku:
MAJO píše:
ne...1,3 BMM 50kw má převod 4,16...1,3 40kw má převod 3,83, to je zrhuba (nějaký setiny tam sou jiný) stejnej s 1,6
1,9 má uplně jinej
serifusi, na kterou feldu to sháníš?
Autor:  Serifus [ 18.10.09, 22:43 ]
Předmět příspěvku:
Ondras83 píše:
MAJO píše:
1,9 má uplně jinej
Myslím, že je to 1,3 40 kW. Je to pro tchýni.. :wink: Musim se ještě zeptat, ale na 90 % je to ona.
Autor:  MAJO [ 18.10.09, 22:48 ]
Předmět příspěvku:
Podla dielenskej prirucky 1.3BMM by mali mat staly prevod rovnaky, rozdiely boli az u MPI-cka, 40kW malo prevod 3,833 a 50kW 4,118.
Autor:  Ondras83 [ 18.10.09, 22:49 ]
Předmět příspěvku:
MAJO píše:
jo tak to sem splet :oops:
logicky to i vychází, protožek když končily BMM, začala se dělat verze s VW motorama
Autor:  MAJO [ 18.10.09, 22:49 ]
Předmět příspěvku:
Serifus píše:
Ondras83 píše:
MAJO píše:
1,9 má uplně jinej
Je to BMM alebo MPI ?
Autor:  kwiko [ 19.10.09, 09:53 ]
Předmět příspěvku:
riesilo sa to tu neraz. http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16537 niekde som aj vypisal prevodove pomery, ale neviem to najst. :roll:
Autor:  michalkatka [ 19.10.09, 19:51 ]
Předmět příspěvku:
áno a ešte Felda od 96, alebo 97 má iné telo prevodovky, takže ani zadné veka sa nedajú meniť, a nedá sa napasovať do Fava, do 96 je rovnaká ako Favo...
Autor:  Ondras83 [ 19.10.09, 20:32 ]
Předmět příspěvku:
michalkatka píše:
takže abych to upřesnil...feldí převodovka je od 7/97 vyztužená, tudíž je to ten poslední typ (14sk) pak je starej typ (14s) a fáčko (tuším 14)...z feldy (do 7/97) se dá použít bez úprav, z favorita můžeš použít, ale musíš vyměnit víko za feldácký (do 7/97)
jeslti to nechápeš, tak prostě můžeš použít všechny z feldy, ale na favoriťáckou musíš přehodit víko, toť vše
Autor:  michalkatka [ 19.10.09, 20:35 ]
Předmět příspěvku:
Ondras83 píše:
ale na Felďácku prevodovku od 7.97 nepasuje favoritové veko...
Autor:  Ondras83 [ 19.10.09, 20:57 ]
Předmět příspěvku:
jo, to sem tam nejak vynechal
Autor:  Serifus [ 21.10.09, 22:07 ]
Předmět příspěvku:
Tak prej je to 50 kW. Tak to znamená, že to je asi 1,3 MPi, co??? :?
