xanderhell
 Kvapalina
Dnes sa mi stala neprijemna vec, nieco mi buchlo pod kapotou, vyvalil sa strasny dym, tak potrebujem poradit
Ta jednotka je hadica ktora mi vystrelila a sipka ukazuje odkial a ta dvojka je nadrzka kde som mam taku zelenu tekutinu.
Potrebujem vediet aku kvapalinu tam mam kupit kolko litrov a kolko tam mam naliat.
Teraz je to prazdne a svieti mi kontrolka s takou olejnickou a aj teplota motora je velka.
Dakujem za rady
| 11.11.09, 13:58 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
provizorně tam nalij destilku ale jinak v mototechne fridex popř. kapalinu do chlazení. Určitě bych s tím nejezdil dokud to nedoliješ
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 11.11.09, 14:01 |
xanderhell
A nevies kolko toho tam mam naliat? Musi byt nadrzka plna?
| 11.11.09, 14:10 |
Nepér
Hej, ta rozpěra jen tak nasazená, co to je?
Kontrolka s olejničkou? Proboha, snad si s tím bez chlazení ještě někam nejezdil...
| 11.11.09, 14:12 |
xanderhell
Tak som to kupil aj s tou rozperou, neviem na co to je nepital som sa myslel som ze to ma kazdi favorit, nejazdil som nikde ale ked vlozim kluc tak mi ta kontrolka svieti,
ale potrebujem vediet kolko tam naliat tej kvapaliny
| 11.11.09, 14:15 |
MATTESS
Jste neměli v autoškole údržbu? Na nádobce jsou rysky MIN a MAX.
Ta kontrolka s olejničkou (mazání) svítí vždy při zapnutí klíčku. Po nastartování zhasne. Když ne, je něco špatně
Jak někdo takový může mít papíry :roll:
| 11.11.09, 14:21 |
Nepér
Po zapnutí zapalování je normální, že svítí kontrolka mazání, protože neběží motor, není tlak oleje a proto svítí, po nastartování musí zhasnout. Kapaliny je v celém systému okolo pěti litrů, nemrznoucí celoroční směs má označení G48 (např.) a ředí se s destilovanou vodou 1:1, takže potřebuješ tři a zbytek doliješ destilovanou vodou. Pokud tedy vyteklo všechno, což vůbec nemuselo, protože je ta hadice celkem nahoře. Ta rozpěra musí být přišroubovaná těmi matkami nahoře na domcích tlumičů, povol ty čtyři matky a nasaď to přímo na karoserii, pak podložky a pak ty matky  takhle to někde upadne.
| 11.11.09, 14:23 |
Nepér
MATTESS píše: Jak někdo takový může mít papíry :roll: No, hlavně, že tam má tuningový ledky
| 11.11.09, 14:25 |
MATTESS
xanderhell píše: Tak som to kupil aj s tou rozperou, neviem na co to je nepital som sa myslel som ze to ma kazdi favorit,
není to Felicie?
Ta rozpěra je slušnej mazec
| 11.11.09, 14:27 |
MATTESS píše: xanderhell píše: Tak som to kupil aj s tou rozperou, neviem na co to je nepital som sa myslel som ze to ma kazdi favorit, není to Felicie? Ta rozpěra je slušnej mazec
ako radia všetci, kvapalinu doliať, vymeniť viečko expanzky za nové, olejnička zhasne ak naštartuješ a táto rozpera je na Favo, ak ju chceš, musíš ju dať opačne aby sa bočná plocha takmer opierala o misku tlmiča, ale musíš do nej navŕtať dieru aby ti tam sadol ten uzemňovací šroub na miske tlmiča...
| 11.11.09, 14:40 |
VeTeV
Senior TW team
Registrován: 18.6.09, 09:44 Příspěvky: 766 Bydliště: kde si ustelu, tam si lehnu...
ja rdí ostatní nemrzka, destlika dolít - samo předtím dát sponu na hadici aby to zase nevyletělo  )
jinak ta rozpěra je tam takhle tka na dvě věci  )
BTW není tato základní údržba v rámci autoškoly?
_________________ Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
| 11.11.09, 14:55 |
Matthes
VeTeV píše: BTW není tato základní údržba v rámci autoškoly?
Ano, otazka je, zda do autockoly realne chodil...
| 11.11.09, 15:04 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 11.11.09, 15:54 |
xanderhell
Matthes píše: VeTeV píše: BTW není tato základní údržba v rámci autoškoly? Ano, otazka je, zda do autockoly realne chodil...
Asi ste zaspali dobu ked neviete ze udrzba sa v autoskolach uz nevyucuje!Akurat napises test a ides na cvicisko jazdit pomedzi kuzele.
Nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu, ako sa vola to lanko co toci tachometer, ma na koncoch taky stvorhran?
| 11.11.09, 16:54 |
udržba neboli technika se vyučuje furt  a zkontroluj jestli funguje ventilátor na chladiči
| 11.11.09, 16:57 |
