Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 09:30
 komaxit a kit?
Příspěvek komaxit a kit?
problém: promáčklá plechová součástka, kterou chci dát do komaxitu. vyklepat to nejde a navařovat 3mm materiálu se mi nechce, takže mi zbejvá tak akorát nějak to vykitovat.
Pujde na ten kit komaxit, nebo mam radši koupit barvu ve spreji a stříknout to sprejem?
to že se komaxit vypaluje při 200°C vim, ale nevim jestli to vydrží ten kit, a když vydrží, jak bude kamarádit komaxit s tim kitem...
jinak je to filtrbox, a je promáčklej zrovna v takovym blbym místě, že je to dobře vidět :(
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
8.12.09, 12:36
a nejaky iny filterbox by to nespravil??
8.12.09, 13:35
myslim ze tmel popraska ako sa specie, takze by som zhanal iny filterbox...
navíc komaxit se nanáší elektrostaticky, takže přes tu vrstvu kitu by byl možná problém už při nanášení práškové barvy
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
8.12.09, 13:54
bejt to nějakej běžnej filtrbox jako 105-130 nebo 135/136, tak to neřešim, ale on je tak trochu problém sehnat tenhle typ filtrboxu, takže jinej filtrbox nepřipadá v úvahu :( ... holt GLiček bylo málo...
a překopávat na GLi filtrbox běžnej 105-130 znamená že pak budu řešit to samý, jenom o chvíli dýl...
takže to asi dopadne tak že koupim nějakej kit a sprej ve správnym odstínu modrý a budu si doma hrát...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
8.12.09, 14:59
tak to zacínuj :P
12.12.09, 00:45
Možná by Ti to pomohlo:
johaning na virtu píše:
Ja lakuji kola po opiskovani zakladni barvou s 80procenty zinkoveho prasku a pak teprve finalni barvu.Jinak kyt se pouziva s hlinikovym praskem a stopro vadrzi v te peci na 200stupnu
cele vlakno tady
člen Coupé clubu TW
12.12.09, 09:51
MATTESS: dík, až si najdu dost času, tak si to přečtu :)
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
12.12.09, 21:17
Nejsem si jistý, ale zdá se mi, že jsme kdysy opravovaly nějaké díly, které se potom komaxitovaly. Kitovaly jsme to myslím tím hliníkovým kitem. Ten tu teplotu asi vydrží a navíc je vodivý. Takže elektrický náboj při stříkání projde.
13.12.09, 13:08
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
