[ Příspěvků: 10 ] |
Sada centralního zamykání s dálkovým ovládáním CL-306 Click
purgi
Registrován: 3.10.06, 17:59 Příspěvky: 18 Bydliště: Karvina
Chtel bych se zeptat mam v planu to do sveho facka zabudovat a chtel jsem se zeptat kdo to ma a jake s tim mate zkusenosti po nekolika letech jestli spokojenost nebo spise nebrat. Diky.
[b]Dejv[/b]
| 4.10.06, 18:58 |
DJ HOVI
Ahoj,zrovna tohle mam v autě,ale bohužel jen jedn den,takže ti asi moc neřeknu. Jinak je to ale jedno z nejlepších,prostě Jablouš. Instalace trvala celkem dlouho a to to bylo v servisu kde to dělaj denně!! Sám bych do toho nešel!
| 4.10.06, 20:59 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Dobrý český a dlouholetý výrobce,takže určitě budeš spokojen.Montáž není složitá.Pokud ti vyhovuje cena a funkčnost,tak hurá do toho.Nemá v sobě imobil.,a alarm je průměrný.Pokud si budeš montáž dělat sám,přidej si kontakty i do víka motoru a pátých dveří, a můžeš je i doplnit přikoupením el.zámku. čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 4.10.06, 21:53 |
purgi
k cemu jsou ty kontaty dobre do toho vika motoru a do dveri to musim nejak dokoupit??
| 4.10.06, 23:06 |
vopaje
Je to centrál s alarmem a jak poznáš podle zapojení,je hlídání auta konstruováno spínačema ve dveřích /pokud nejsou v zadních,musí se dodat i tam/.No a aby bylo hlídání co nejůčinější,přidáš si spínače jak do pátých dveří,tak i víko motoru.Tím pádem bude budeš mít pod kontrolou celé auto.čus
| 5.10.06, 19:42 |
DJ HOVI
Jednom takoá blbá otázka (tak mě za to neukamenujte) ale u toho Jablotronu CL 306,když odpojim baterku (z důvodu nabíjení) vymaže se mi i pamět ty řídíci jednotky,a tudíž to budu muset programovat znovu nebo to má v sobě nějakou paměť?? Ptám se proto e když sem viděl jak se to programuje tak ten servisák u toho nadával a mě se to taky moc nezdálo!! pořád otáčet klíčkem,vyndavat pojistku....
| 5.10.06, 20:47 |
vopaje
Takže vše co uložíš,zůstává v paměti i po odpojení baterky.to že servisák nadával,mělo důvod asi ten,že při programování udělá omylem v posledních funkcí chybu,a musí začít znova od začátku.Bohužel u těchto alarmů je nastavování takto.U těch dražších se provádí jen dálkovým a tajným tlačítkem /valet/.Hodnota nastavení je dána zvukově,nebo světelně. čus
| 5.10.06, 21:59 |
DJ HOVI
což to chybu neudělal,já tam byl s nim,ale nějak to nešlo,muselo se dycky minutu čekat,pak zapojit,otáčet klíčkem a pořád tak a tak!!! U držších?? já myslim že za 3000 kč je to na centrál až dost!!
| 5.10.06, 22:07 |
DJ HOVI
| 5.10.06, 22:09 |
vopaje
Drahé to je,ale máš k tomu i motorky.Kdežto dražší /cca3000-3500/a to bez motorků.Zaze má ale například přídavný imo. čus
| 5.10.06, 22:14 |
[ Příspěvků: 10 ] |
