Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 11:23
 Spojkové ložisko-hledám automechanika HK,PCE
Příspěvek Spojkové ložisko-hledám automechanika HK,PCE
Zdravím
nejspiše spojkové ložisko odešlo, nebo postupně odchází do kytek, tak hledám někoho kdo by si s tím poradil-za úplatu (doba je zlá-chápu). Nebo jestli někdo víte o nějaké automechanikovi (dnes vyrazit se škodovkou do servisu asi nemá moc význam).
Hradecko, Pardubicko
díky za tipy
Š120 užovka
12.1.10, 14:11
Senior TW team
a na základě čeho usuzuješ spojkové ložisko? popis příznaky problému
Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
12.1.10, 14:38
Ondras83 je hlavni automechanik TW v teto oblasti. :-)
takže:
-blbě řadí 1,4
-drnčivý zvuk se zařazenou rychlostí (jakoukoliv) a sešláplým plynem
-s rychlostí a bez plynu bez závad-klasický zvuk
-hlučnost se stále zesiluje
-olej v převodovce je
-se zařazenou rychlostí vyskakuje řadící páka do polohy N (rychlost však nevyskočí)
-samozřejmě jako každou zimu se mi vybila baterka a při roztlačovaní auta jsem si všiml že někdy nefunguje spojka
-koukal jsem na spojkové ložisko... po smrti (nebo před infarktem,nebo 5infarktech)
uff
12.1.10, 19:22
spíš váleček
když já tyhle mrzáky tak nerad dělám :roll:
12.1.10, 19:40
myslíte že to je spojkovým válcem?
12.1.10, 19:59
já nevim :-D...ale ložisko vypíná spojku, nemá vliv na vyskakování zařazený rychlosti ani špatně řazení jenom 1 a 4ky
12.1.10, 21:00
na té převodovce nahoře je takové todlenc, to se odklopí a :shock: je vidět na to ložisko a prstem se dá zjistit jestli je todlenc OK :D miloš
12.1.10, 22:12
tento úkon byl úspěšně proveden...ložisko se vychyluje cca o pár milimetrů
12.1.10, 22:16
Senior TW team
ložisko se vždy jakože vychyluje... vyskakování rychlosti, špatné řazení apod bych nedával za vrub ložisku (to spíš dělá bordel při vystavování spojky - hučí, píská apod) to může bejt vyšmrdlanou kulisou, kuličkou na ní, případně vzdau klec u převodky (má-li ještě gumy tak už vyblitý, případně kost vyblitá), taky může být načatá převodka..... u spotřební šáde mám třeba problém řadit 2,3 - ale to ej známá závada synchronů a to se na to může pěkně z vysoka než to opravovat......proto jsem se ptal na příznaky, aby z tpoho pak nebyl repas půlky auta :?
13.1.10, 11:15
Fakt to muze bejt vymlacena tyc razeni, nebo taky trapne jenom uklepanej nekde drzak. Treba jenom na silentu pod prevodovkou chybi sroub. Joo a taky se podivej, jestli nemas urvanej silentblok nekde na motoru. Kdyby ti to tam litalo jak urvanej vagon, tak ti muzou taky vypadavat kvalty.
Ondras83: Sorry, ale ty si jedinej o kom vim ze je v tyhle oblasti a neco o tom vi. :-)
Senior TW team
takže se shodneme na jednom - ideálně někam na jámu/zvedák a pěkně projít veškeré mechanické záležitosti a určit pravou přícinu :-))
13.1.10, 12:40
