Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 12:43
 Ked pridam pustim spojku zhasne motor
Tydýt
Příspěvek Ked pridam pustim spojku zhasne motor
Mam na was prozbu.Bol som sa odviest po tyzni a ako som auto daval do garaze tak zraru ako som pamaly zacal pustat spojku zacalo auto dusit a ako nahla som ju pustil zadusilo motor a ani sa nepohne .Skusil som dat do neutralu a pustit spojku a zase zhasol motor.Neviem ci to ej w prevodovke alebo je nieco z posilovacom. Prosim poradte mi
Nikdy nevrav, že niečo nejde, pretože sa vždy nájde idiot, ktorý nevie, že to nejde a urobí to!
Škoda 120L,Škoda Favorit Silvet Line
21.2.10, 04:10
vypadol ti kabel z karburatora... zdvihni kapotu, z karbecu trci taky valcek s kontaktom, niekde okolo motora sprava sa ti bude povalovat odpojeny kabel.
21.2.10, 04:11
Tydýt
darklord píše:
viem co myslis.vsimol som si toho myslim ze to je zapojene lebo tam nemam tam kde sa dava zlozka vzduchova.Ale ked mam vymacknutu spojku mozem pridavat tolko chem a ide v pohode
21.2.10, 04:26
ked to vypadne tak motor ide aj na sytic, ale na volnobeh to zdochne kedze ten ventil neni otvoreny ked nema stavu
21.2.10, 04:30
Tydýt
darklord píše:
ale na volnobehu to ide pekne ked mam vytlacenu spojku
21.2.10, 04:37
no a plyn si pridal? rucku mas povolenu?
21.2.10, 04:50
Tydýt
darklord píše:
plyn som mal k zemy a bez rucnej vsedko som pozeral uz neviem co to mu moze byt
21.2.10, 04:51
cize sa proste nemozes rozbehnut ako keby si bol prikovany k zemi hej? nastartujes na neutral a dzri volnobeh na neutral bez spojky? zaradis rychlost, pridas plyn a ked pusts spojku tak sa to udusi bez toho aby sa auto pohlo? ak si odpovedal ano na vsetky otazky tak skontroluj ako je na tom olej v prevodovke. potom hod neutral, zdvihni zadok a otacaj kolesom, potom to iste na druhej strane. ak z nejakeho dovodu nepojde kolesom pohnut tak by som to videl na kusnuty diferencial alebo poriadne zavarene brzdy
21.2.10, 05:06
Tydýt
darklord píše:
nie na spojke nastartujem a ked mam zatlacenu spojku tak ked ma talcia auto sa pohne ale ko nahlae pustim spojku tak zhasne motor .motor ide v pohode ked mam zatlacenu spojku ale ako nahjle ju pustim tak ho zacne dusit a ked je motor vypaty tak w pohodke sa da tlacit
21.2.10, 05:42
takze sme vylucili brzdy, ale o diferaku to nic nevypoveda. idealne by bolo zdvihnut zadok aby boli obidve kolesa vo vzduchu, zaradit rychlost a jednym kolesom otacat. ak sa nebude dat pohnut = druhe koleso bude stat -> vymena prevodovky.
21.2.10, 05:53
Tydýt
darklord píše:
no sak yvskusam ale dufam ze to nebude prevodovka napisem potom ked an to pridem ze co to bolo zatial dakujem
21.2.10, 20:07
[ Time : 0.107s | 10 Queries | GZIP : Off ]
