Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 01:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Svareni CO2
Příspěvek Svareni CO2
Zdar,
takze jak nekteri vedi, poridil jsem si CO-cko. Doted jsem varil pouze s invertorem ci trafem a ted nejak nevim co si myslet o svych vytvorech s CO-ckem. Takze bych poprosil konzultaci.
1. Z trafa a invertoru jsem zvykly na jasnou strukturu pokladani strusky(ty vlnky na housence). Na svarech co jsem vytvoril CO-ckem nic moc nevidim a kdyz jo tak jsou velice natesno? Normalka nebo neco delam spatne?
2. Z trafa a invertoru jsem zvykly, ze po odklepnuti vrchnio vrstvy navaru, je housenka do stribrna a leskla. Svary co jsem vytvoril CO-ckem jsou do seda a jsou matne. Co delam spatne?
3. Jak poznam zda mam malo, ci moc plynu?
Predem dik
1.4.10, 14:18
Ten plyn to je zaklad. Laboruj od 6 do 12l/min. Svar by mel byt cisty. Muze byt lehce zasly, ale ne s bordelem - pokud svarujes cisty kov. Dej foto :)
1.4.10, 14:48
mas dost Amer a dost dratu?
1.4.10, 15:11
A co mas vubec za stroj, jestli Einhel tak se nediv ze to jde nahovno :lol:
1.4.10, 15:35
U COčka je svár vždycky spíše do šeda než lesklý. Taky ale hodně záleží na materiálu který se svařuje a svářečce, kterou se svařuje. Moc plynu se projeví, že se na povrchu dělá struska, která u COčka nemá být. Hlavně je potřeba dobře nastavit proud a posuv drátu.
1.4.10, 16:54
Matthes píše:
Einhel od Tampajse :lol:
1.4.10, 17:47
No mam toho Einhella co tu prodaval Tampajs... Kazdopadne co jsem tak zkoumal na netu, hlavne svarforu, tak to neni spatny stroj... Takhle, ono to kresleni(vlnky) na ty housence jsou a pravidelny ale dost na husto. Ale to je, predpokladam, dano tim, ze mam 0,8 drat. Kdybych mel 1,6 stejne jako na invertoru(s tim jsem varil nejcasteji) byly by ty vlnky asi jasnejsi... DAl co se tyce ty barvy. Ted jsem to zkoumal a ono to neni jako uplne sedy. Spis je to kovova sed trochu do matna. Bordel v tom neni, struska se tvori jenom misty a obcas... Co jsem koukal na svarforu tak ty vlnky mam dost stejne(jeste to neumim uplne pravidelne ale to se spravi). Ted uz jenom ta barva... Jo jeste jsem si vzpomnel, kolem se mi dela takovy hnedy povlak kterej jde normalka odrbat rejzakem... Jinak co se tyce pevnosti tak je to provareny a pevny... Fotky asi zitra... Tak co vy na to?
1.4.10, 23:14
to hnede je spalene CO - toho si nevsimej to je normalni, pokud je housenka dobra a provarena tak bych si s tim hlavu nelamal, kazdy nejak zacinal - ja malem privaril trubku ke stolu :-D
2.4.10, 06:19
pokud vaříš auta musíš mít udělátka jak plech očistit zvenku i zevnitř,
průtok vzduchu na CO2 to jsem zkoušel všelijak bochužel to fachčí jen na čisté odmastěné plechy,
na auta je asi jediná vychytávka měký drát který dobře odhořívá,
až to vychytáš tak přijde další várka drátu a zas budeš prskat, jak pako a zuřit a štelovat,
někde musíš vařit jen tak že začneš ve svaru a zajedeš dál a pauza, podkládat pevný plech min o.8 a k tomu vařit papír,
budeš věčně prskat a vyprskenš i sem tam i ty :oops: miloš
2.4.10, 07:09
jednou jsem vařil podběh s darovaným drátem, to byla prskanice, byla sobota jinou volbu jsem neměl,
až jsem doprskal tak jsem vyprskl i já, vyškubl jsem ti cívku z cíočka nádaval jsem tak že i moje ovce zalezli pod vůz
cívku jsem hodil obloukem ta se rozmotala v pěknou motanici a velice se mi ulevilo :D miloš
2.4.10, 07:17
:-D Ok. Civku nemam kam zahodit tak snad me to moc nenastve... S CO-ckem jsem doted nevaril takze se tesim az to dostanu do ruky... Jinak amper mam dost. Jak poznam kdy mam moc rychlej nebo pomalej posuv?
2.4.10, 09:44
Tady fotky:
ObrázekObrázekObrázek
Tak co vy na to?
2.4.10, 15:09
Majlanky: Je, nektery housenky maj tykadla :lol: Kazdopadne timhle se naucis uplny ho**o. Dej si dva plechy nebo jekly vedle sebe a svarej je. Tim ze tahnes housenku po jednom zeleze se nic nenaucis. Z toho prostredniho obrazku moc nevidim... Ten vpravo ma housenky moc vysoky, hrej si s napetim i proudem... :-)
2.4.10, 15:50
Ok. Ja zkousel u trivrstvej koutak a ten sel v pohode. Tupy svary jsou taky v pohode ale svarim a hodim foto... jj obcas se mi povede ustrelit drat a pak tam zustane :-D Ten prostredniobrazek je jenom riznuta housenka abych si zkontoloval zda se to provarilo... Jeste dotaz... Kdyz jakoby dosvaruju, tak je to svarovany misto jeste oranzovy a pomalu vychlada? V poradku nebo je to znamka mala plynu? A mam to nechat nebo pak dochlazovat plynem?
2.4.10, 16:03
Ja to taky chvilku mam cerveny, ale jeste drzim hubici u svaru a nemam tam bordel... Osobne nemam ani predfuk ani dofuk, nemyslim ze ty jo, aby se to dalo doladit... Ale to bych nehrotil.
2.4.10, 16:11
