| Oktávka TDI + vozejk na auta https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=22077 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Ondras83 [ 20.4.10, 21:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Oktávka TDI + vozejk na auta |
podle čeho zjistim, kolik může okta táhnout? a podle čeho se bere hmotnost nákladu s vozejkem?...prostě když za oktávku dám vlek a na to feldu, tak to asi nevyjde, ale vlek a odlehčenýho závoďáka?..hm? |
| Autor: | Jarda S. [ 20.4.10, 21:45 ] |
| Předmět příspěvku: | |
bere se maximální přípustná hmotnost vozíku ne to co vezeš |
| Autor: | Ondras83 [ 20.4.10, 21:46 ] |
a yeti nebo passat? |
| Autor: | Ondras83 [ 20.4.10, 21:47 ] |
Sadra17 píše: bere se maximální přípustná hmotnost vozíku ne to co vezeš náhodou poslední dobou jsem viděl pěkný, jen takový přesně na auto a mělo to takový malý kolečka...to se mi líbilo |
| Autor: | Jarda S. [ 20.4.10, 21:47 ] |
nevim záleží na tažným potřebuješ aspon 1700 brzděnejch napsáno |
| Autor: | Dawid130 [ 20.4.10, 21:51 ] |
koukni se do OTP tam jsou vozejky. bržď a nebržď. |
| Autor: | Josef.Radocha [ 20.4.10, 22:10 ] |
yeti 1,2 určitě 1700kg mít nebude... je to o motoru |
| Autor: | Ondras83 [ 20.4.10, 22:12 ] |
Josef.Radocha píše: yeti 1,2 určitě 1700kg mít nebude... je to o motoru no a TDI 81kw?...to by snad šlo, jinak to snad nemá ani cenu kupovat, když to nic neutáhne |
| Autor: | Dallen [ 20.4.10, 22:15 ] |
Taky si dej pozor, aby ses vešel do 3.5t. S oktávku a felinou to není problém. Ale jednou nás s Land Roverem V 4litru s vozíkem (ten měl tak 8-10m) a na něm zafira s plným kufrem a 7 lidí zastavila policie a chtěla napálit pokutu, že nemáme zaplacenou dálnici pro kamión. Nakonec to šlo domluvou. |
| Autor: | Dawid130 [ 20.4.10, 22:16 ] |
yeti má bržděnej 1200kg a 600 nebržděnej a jizdí souprava 3120kg u 1,2 TSI 1500kg a 650 u 81kW TDI 2000kg a 700kg u 135kW |
| Autor: | Nepér [ 20.4.10, 22:21 ] |
Focus 85kW má 1200/625kg B/neB a 2940 souprava... |
| Autor: | deekay [ 20.4.10, 22:22 ] |
Na tahanie auta budes potrebovat nieco na styl mercedes vito, VW transporter, teoreticky touran, atd. Urcite nie normalne auto. Ak ti teda ide o legalnost Alebo teda nieco s vela konikmi |
| Autor: | Jarda S. [ 21.4.10, 06:21 ] |
| Autor: | Viky [ 21.4.10, 09:03 ] |
Ten vlek se jmenuje Agados SMA-31 a dela se v celkovy 1300kg a 1500kg. http://www.agados.cz/sma-31 Za Oktavku by mel pasovat. 1300kg verze uveze 928kg, 1500kg verze uveze 1121kg. Na feldu to asi staci ne? |
| Autor: | Dusche [ 21.4.10, 09:09 ] |
Sadra17 píše: bere se maximální přípustná hmotnost vozíku ne to co vezeš :wink: a za oktu ti to určitě nevyjde :wink: nemas pravdu, pri zapojovani do soupravy se bere okamzita hmotnost (paragraf 14, odstavec 3). Hmotnost maximalni (podle technicaku) se bere v pripade jestli tu soupravu muzes ridit. Priklad: Felicie, tazne 400/750b vozejk brzdenej, max hmotnost 1300 kg, prazdnej 300 kg. pokud bude vozejk prazdnej a nebo max s 450 kg nakladu, muzu ho za felicii zaprahnout. 300+450=750 kg vejdu se na felicii kouli. Ale ridicak musim mit B+E, protoze je to vozejk nad 750 kg na kterej musim mit E, i kdyz ho povezu prazdnej a bude mit jen 300 kg. |
