Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:09
 skoro automatické otevření 5. dveří.
Příspěvek skoro automatické otevření 5. dveří.
Tak jsem se konečně dokopal k tomu abych vyřešil plné otevření dveří chci jen zmáčknout jedno tlačítko na dálkovém ovladači. Teda dvě, nejdříve odemknu a pak otevření kufru.
Jak si představuji praktickou stránku.
Neorigo řj. DO má výstup pro otevření 5. dveří. Objeví se tam +12V tak dám paralelně ke spínači v 5. dveřích relé natahnu dveřma kabel a je to.
Ale potřebuji najít nějaké pružiny které by se mohli dát na plynové vzpěry tak aby při zavřených dveřích byly stlačené na max, dveře šly v pohodě zavřít a měly takovou sílu aby dveře zvedly cca 10cm pak to už zvládnou plynové vzpěry. A nebo takové vzpěry aby otevřely dveře ony ( ale o tom pochybuji.)
Vaše tipy???
22.4.10, 20:27
Vzpery to samy nezvladnou. Kazdopadne se mi zda, ze to je naprd, hlavne kdyz prijedes do nizsi garaze a prask dverma do stropu :-) Nejaky pruzinky by sly vymyslet no, bud rovnou k pantum, ale to by musely bejt prostitutka silny nebo dole, aby odtlacely dvere.
22.4.10, 21:35
Já je chci dát na vzpěry. Nikam jinam. Tak aby jim to pomohlo a pak už to zvládnou vzpěry samotné. Auto bylo v garáži snad 5x a to ještě u rodičů a ve vysoké, takže no problém. Výhodu to má v tom že když mám někdy plné ruce tak nemusím nic pokládat a rovnou nakládam.
22.4.10, 21:37
Podle me ti pruziny na vzperach budou naprd. Vetsinou totiz ten uhel vzper a dveri je tak malej, ze pruziny by musely bejt aspon zadni z fava aby se to hlo. Proto by bylo lepsi dat pruzinu k dolni hrane dveri.
22.4.10, 21:44
Ale co to co to? :) Standardnej vybavy na Mercedese a BMW sa mlademu panovi zachcelo? :D
Vysral by som sa na to podla mna... nie je to vobec take ucelove ako sa zda.
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
22.4.10, 21:44
No nějak takto to chci udělat. Takže by to mělo jít.
22.4.10, 21:52
Dotaz, dá se kufr otevřít i klíčem?
23.4.10, 17:54
Ty vzpěry tam jsou podle mě jen aby ulehčili řidiči od té váhy dveří, né aby zvedaly dveře samy. Já už jsem to taky viděl na nějakém luxusním autě, ale značku teď nevím. Co takhle místo vzpěr použít hydraulické nebo vzduchové válce? To by ale zase musel být kompresor nebo čerpadlo a nádrž na olej nebo vzduch. Podle mě je to blbina.
23.4.10, 18:20
Tam jde o ten uhel vzper pri zavrenych dverich. Proc to nikdo necte?
23.4.10, 18:28
http://www.myvideo.de/watch/7238670/Aut ... pe_Fabia_2 včera jsem ten odakz sem asi nedal že v posledním příspěvku není.
Prostě takto.
23.4.10, 19:50
Karátek píše:
Pokud myslíš mechanicky tak ne. Pokud dálkou tak jo.
23.4.10, 19:50
Takže také nejde jako u FI. Na dálku jde, ale zámek nemá na zadních 5 dveřích, což mě deptá, DO nepoužívám. Jedině klíče používám.
23.4.10, 19:53
klíčem akorát tak startuji.
Jinak pro mě má tato úprava docela smysl. To že se některým tady zdá že je to blbina jejich věc. Až budete denně mít plné ruce a přemýšlet co kam a jak položit, pak něco povídejte.
23.4.10, 19:58
Pán by asi chtěl vyrvané čepy ze sloupků a dveří jako to měly fáva. Nostalgie... :lol:
23.4.10, 20:04
Já souhlasím a máš recht, takže schvaluji tvůj nápad. Jinak by bylo fajn, aby se celé dveře otevřeli úplně nadoraz.
23.4.10, 20:05
