[ Příspěvků: 7 ] |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
 Budíky v přístrojovce
Nedávno jsem si posvítil přístrojovku modrými led diodami. Jsem s tím spokojený a vypadá to perfektně, ale když jedu v noci, tak originální ručičky nejdou vidět. Vyřešil jsem to tak, že jsem ty ručičky natřel reflexní barvou. Zase to vypadalo dobře a hlavně ručičky šly vidět. S tím ale nastal další problém, protože všechny budíky začaly ukazovat menší hodnoty než normálně. Je možné že to minimum barvy na těch ručkách to tak ovlivní? U otáčkoměru jsem se snažil tu barvu sundat (ručička je jak paragraf) a začal ukazovat reálnější hodnoty. Dájí se koupit jenom ručičky? Popřípadě dají se koupit už nějaké origo reflexní?
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 24.10.06, 21:22 |
Nepér
Měl jsi nechat nahoře ty žárovky, pak by to bylo vidět.
Hmotnost barvy by neměla mít vliv na zobrazovaný údaj, spíš jsi posunul ručičky vůči osičkám.
Otáčkoměr se dá zkontrolovat čítačem (při 3000ot je na cívce 100Hz).
Tachometr si zkontroluj někde na dálnici, jeď 120 a změř, jestli ujedeš kilometr za 30s.
| 24.10.06, 21:29 |
ručičky se stopro koupit nedají, kdysi jsem přístrojovku podlepil papírem aby trčeli jen ručičky a několikrát jsem je stříkl oranžovým sprejem a v pohodě, jednomu jsem místo ručičky na tacháku nalepil sekudákem párátko a celkem mu to ukazuje dodnes miloš
| 24.10.06, 21:40 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
nesundaval si nahodou ty rucicky?? potom by to bylo jasny....jinak LEDky do budiku sem daval ted o vykendu taky a zajimalo by me jaxi je tam daval, jesli si je jen nastrkal misto zarovek nebo si jich tam dal vic... jasem dal do diry po zarovce 3 LEDky a v malej budikach sem dal jeste dolu na kazdou stranu jednu LEDku vse 6000mcd/40st, do otackomeru sem dal 4 LEDky misto zarovky a jednu dolu, ale se svitivosti 16000mcd/7st - je to nejblbejsi budik... a v tachometru sem udelal 10der kolem dokola a hodil tam 10 LED ek a videt je to supr... zadny chciply svetylka ale pekna zare, ale neoslnujici ...
| 25.10.06, 09:01 |
Nepér
Tuneři...
| 25.10.06, 12:23 |
Kikan
Né ručičky jsem nesundával, rozhozené to není. Opravdu to udělala ta barva. Po natření několika vrstev jsou ručičky moc těžké. Ledky jsem dával místo žárovek + jsem nějaké popřidával do vyvrtaných dírek. Jó a mimochodem ty ručičky se sundávají tak že se prostě vysunou???
| 25.10.06, 17:56 |
Martin
Jo ty ručičky se jenom vysunou, ale někdy tam drží moc pevně.
| 25.10.06, 18:01 |
[ Příspěvků: 7 ] |
