| Rozdiely Favo karbec a BMM https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=22318 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | michalkatka [ 10.5.10, 15:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Rozdiely Favo karbec a BMM |
takže začnem : zotrvačník nádrž s čerpadlom sanie klapka/karbec kabeláž ( to najako pripojím bez výmeny ) aktívne uhlie + trubka až do nádrže na odvetranie remenice ( tie meniť nebudem ) filterbox ( to meniť nebudem tiež ) čidlo teploty pre RJ hall ( k tomu musí byť prevodovka s dierou na snímač ) rozdeľovač VN modul + káble samotná RJ aj s poistkami kabeláž BMM pri BMM je na alternátore odrušovací kondík otáčkomer ( ale vraj BMM na karbeci fungujú, tak by to mohlo byť aj naopak ) ak niekoho niečo napadne tak to pripíšem... píšte |
| Autor: | Petr105 [ 10.5.10, 16:54 ] |
| Předmět příspěvku: | |
S tou převodovkou - měnili jsme jí v BMM a dali jsme tam tu starou z jednoho z prvních Favoritů. A díra na hall v ní byla, ale nejspíš tedy pouze zaslepená... |
| Autor: | michalkatka [ 10.5.10, 17:20 ] |
Petr105 píše: S tou převodovkou - měnili jsme jí v BMM a dali jsme tam tu starou z jednoho z prvních Favoritů. A díra na hall v ní byla, ale nejspíš tedy pouze zaslepená... neviem možno tie diery majú všetky, ja mám aj pre ekotronik tam je diera pre hall inde... |
| Autor: | varok [ 10.5.10, 18:36 ] |
Michale: díval jsem se a některé starší fáčka mají taky tu díru, ale mají tam plastový špunt(záslepku). Tak nevím, podle čeho to dělali. |
| Autor: | Ondras83 [ 10.5.10, 21:29 ] |
některý (nebo možná všechny) maj 2 díry na hall...nebo aspoň to tak vypadá, že i ta druhá je na hall |
| Autor: | michalkatka [ 10.5.10, 22:38 ] |
áno tá zadnejšia diera ( čoje naopak ) je pre hall na ekotronik.... |
| Autor: | darklord [ 10.5.10, 22:40 ] |
otackomer zapojis uplne normalne, na zapalovacom module su pod krytkou kontakty 1 a 15 |
| Autor: | michalkatka [ 10.5.10, 22:52 ] |
najprv skúsim do toho poslať inteligentný signál s RJ potom sa uvidí... napadá niekoho ešte niečo čo som pozabudol |
| Autor: | varok [ 11.5.10, 18:56 ] |
Měl by být palivový filtr u nádrže, ale to bereš asi jako celek nádrže. Potom vzduchový filtr je trošičku větší pro BMM. Jestli to ale bude mít vliv, kdyby jsi dalfiltr z karbecu na BMM, to nevím. |
| Autor: | michalkatka [ 11.5.10, 18:59 ] |
palivový filter nechcem pri nádrži, dám ho do motorového priestoru, filterbox použijem karbecový, takže aj filter, aj tak jazdím skoro stále na LPG, určite spravím aj odpojenie čerpadla, načo preháňať benzín stále dookola... |
| Autor: | Ondras83 [ 11.5.10, 19:02 ] |
máš řj na klimatizaci? číslo: 441.0.4046-031.6 |
| Autor: | michalkatka [ 11.5.10, 19:09 ] |
nie, nepotrebujem, všetky čidlá sú manuálne, RJ je tam hlavne kôli termostatu vo výparníku, teda nemá termostst, ale iba čidlo teploty a tým riadi teplotu, ja mám manuálny termostat takže to nieje treba... RJ motora si voľnobeh ukočíruje sama, nič iné tam nieje treba... |
| Autor: | michalkatka [ 3.6.10, 13:11 ] |
teraz ešte zvažujem ako potiahnuť elektriku k nádrži... asi z kebeláže BMM vytiahnem iba potrebné fúzy a tie pripojím k pôvodnej inštalácii, palivomer by mal fungovať aj karbecový, alebo ho mám prehodiť |
| Autor: | darklord [ 3.6.10, 13:25 ] |
a ako budes riesit cerpadlo? nema bmm cerpadlo nejak skombinovane s plavakom? |
| Autor: | michalkatka [ 3.6.10, 13:26 ] |
už som to písal vyžšie, budem meniť celú nádrž |
