Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 15:53
 prasklo mi plynove lanko po vymene sa drhne
Příspěvek prasklo mi plynove lanko po vymene sa drhne
Lanko som normalne vymenil ale ked som vsektko zapojil naspat nastartoval motor stlacil plyn a pedal sa naspat nevratil, to lanko som tam natlacil velmy nasilu aj ked som ho cele namastil olejom stale ked ho davam do vnutra na jednom mieste sekne od tamadial to ide tazko asi to sposobuje to drhnutie, inak sa mi stavalo ze mi neklesli otacky pri neutrale ale drzalo sa na tych 2000 az 2500 musel som zastavit a rucne vratit klapku na karburatore spat, takze poprosil by som vas o nejaku radu ako to tam dostat tak aby to behalo ako ma dakujem.
ŠKODA 120L r.v. 1985
"TOTO AUTO JE STARŠIE AKO JA, VOZIA SA LEN TI ČO SA NEBOJA"
16.5.10, 17:48
maš v piči bovden...kup to celý nový
16.5.10, 19:33
[ Time : 0.030s | 11 Queries | GZIP : Off ]
