Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:10
 Striekanie predny a zadny naraznik
Příspěvek Striekanie predny a zadny naraznik
Cauko.....CHcel by som prestriekat predny a zadny naraznik na skode favorit a neviem aky cierny sprej mam kupit.....matny alebo leskly....podla mna matny je najlepsi......Tie narazniky uz nie su take ake by mali byt uz ta cierna farba je vyblednuta a zato chcem prestriekat a priblizne kolko sprejov si mam kupit na komplet prestruekanie pred a zad naraznika....poradte nieco
29.6.10, 18:13
jakykoliv na plasty
a naraznik na favoritu neni lakovanej je to cistej plast
29.6.10, 18:32
On to chce jen oživit. Já bych dal polomat. Nebo nevím jak se odborně říká laku, který je napůl lesklý a napůl matný. Možná by dobře vypadal i celolesk, mat bych nedával. Kolik sprejů? Záleží jak poctivě to chcete dělat. Já bych dal jeden velký sprej na předek a jeden na zadek.
29.6.10, 18:38
ano ozivit......a preco by si nedal matnu farbu?
29.6.10, 18:46
Jestli chcete ten původní oživit, tak alespoň polomat. Ten matný lak bude vypadat jako zašlý. Nebo zkuste nějaké přípravky na zašlé plasty a nemusíte stříkat.
29.6.10, 18:59
krem na boty :-D
ne vazne existuje primo sprej na renovaci plastu na bazi silikonu
29.6.10, 19:07
No tak ten sprej na renovaciu plastov asi nie lebo na narazniku mam aj skrabance ktore sa musia zosmirglovat/zbusit a nastriekat ciernou farbou........A ked nastriekam narazniky stym ciernym POLOMATNYM sprejom bude to dobre vyzerat?........nemate niekto obrazok favorita alebo nieco ine kde by som vydel ako vyzera nastriekana cast ciernym polomatnym sprejom?
29.6.10, 21:11
Ojojoooj, a nemá Fačko podobný dezén na nárazníku, ako Š120? Totiž ak hej, tak neodporúčam akékoľvek brúsenie - bude to vidno...a neviem, ako polomat, ale isto nepoužiť lesklý! Ja som použil mat a je to OK.
Tie spraye na obnovenie plastov musíš aplikovať tak raz za mesiac/po každom riadnom umytí, takže neodporúčam, trvalý efekt to nemá...
Tak ti poviem, ja som na 120ku použil obyčajný matný spray, dokonca som nedával žiaden základ, iba som nárazníky najprv riadne vydrhol vodou so saponátom a potom ešte riedidlom C6000...a priamo na to som striekal a neolupuje sa to. a drží to roky...ale prekľud svedomia môžeš použiť základ na plasty...no a koľko sprayov? Mne na 120tku stačil jeden 400 ml na oba nárazníky, Fačko má väčšie nárazníky, takže asik 1 spray/1 nárazník...kúp dva v miestnom obchode, aby si v prípade potreby mohol dokúpiť...
29.6.10, 21:25
Vem vazelínu a kartáč a hraj si.... pořádně to vydrhni a pak to půl dne nech působit. Pak pořádně vytři hadrou a máš nárazník jako nový. Barvy bych nedoporučoval, buď se to bude loupat, praskat a kdoví co ještě, na matné půjde vidět každé smítko a lesklá se zase nehodí... takže asi tak. Jestli tam máš velké praskliny, tak se na vrakáči poohlédni po nových. Ale buď rád, že Fa/Fe nárazníky jsou z dobrého matroše. Takoví Fiati apod mají bílé nárazníky a zrcátka po měsíci od oživování...
29.6.10, 23:06
Aha, tak pokud tam jsou hrubé rýhy, tak to ne. Já myslel jen stříknout sprejem zachovalý nárazník, jen vyšisovaný od sluníčka. U nás měl kdysy u baráku chlapek nastříkaný nárazník prý polomatným lakem a vypadalo to docela pěkně. Já bych zase určitě nedával matný. Jak psali výše, půjde tam vidět každé smítko a navíc to bude podle mě vypadat ještě hůře než teď. Když se bude nárazník brousit od rýh, tak jedině plnič a lak. To bych už raději sehnal na vrakecu nebo přes inzerát jiný zachovalý nárazník.
30.6.10, 17:45
alebo namiesto spreja pouzit Black Chrome - čiernidlo na vonkajšie plasty od turtle wax......pomoze to aspon nieco?ma niekto skusenosti s podobnymi ciernidlami?
7.7.10, 19:56
Kámoš na tyhle plasty používá klasickou Diavu (leštěnka na nábytek). První měsíc to napoštěl každej třetí den a pak stačí jednou za měsíc až dva, aby se to udrželo. Než s tím začal, tak měl nárazníky úplně šedivý, teď jsou skoro jako nový.
7.7.10, 22:02
[ Time : 0.062s | 10 Queries | GZIP : Off ]
