[ Příspěvků: 10 ] |
CROWACK
 Jak vydojit favorita BMM
Ahoj, potřebujem s kámošem nějak vypustit benzín z fazola BMM, neexistuje na to nějakej fígl? Vyhodili ho z technické tak to odhlásil, že s tím bude jezdit do lesa a má skoro plnou nádrž, chce to přelit do něčeho jinýho a nechat tam jenom trochu...zkoušeli jsme odpojit hadice od vstřikovače a dojit to čerpadlem, ale jde to nahovno, pomalu a musí se při tom startovat...máte nějakej lepší nápad jak to nedestruktivně vypustit (Pokud možno bez lehání pod auto a cucání hadičkou z nádrže)?
| 20.8.10, 16:59 |
darklord
odpojit od vstreku, cerpadlo napriamo zapojit a za chvilku to mas von (cerpadlo ma rele pri riadiacej jednotke, strcis tam kus drotu miesto relatka a hotovo)
| 20.8.10, 17:22 |
akuvrtačka a vrtni tam desítku díru a DOYT anača hybaj DOYT kravy tě majů plné vemená DOYT  miloš
| 20.8.10, 18:44 |
| 20.8.10, 18:48 |
CROWACK
Díky miloši, fakt sem se zasmál
ale asi spíš zkusím to relé čerpadla jak psal darklord, díry do nádrže se udělají samy od pařezů, až s tím bude pak jezdit do toho lesa...
| 20.8.10, 20:01 |
najjednoduchšie je odpojiť konektor RJ ( pre istotu ), pod RJ je pätica s relátkom a troma poistkami, to relátko vyber, daj z neho dole kryt, odpoj hadičku čo ide na klapku napoj ju do bandasky a na tom odkrytovanom relátku zmačkni kotvu - a poteče...
| 20.8.10, 22:07 |
Podle mě jak psal Michal ta ano, ale dát místo relátka drát, co je to za blbost! Vždyť čerpadlo ovládá jednotka, která to pustí jen před startem a po naskočení motoru už to řídí jednotka podle potřeb motoru, ne? Tím zmáčknutím kotvy, jak psal michal to možná půjde, ale taky bych raději odpojil ŘJ.
| 22.8.10, 11:47 |
ja dávam iba zaručené, overené postupy....
ale aj ten Milošov postup nieje zlý, v celku vystihuje aj názov toppicu
| 22.8.10, 11:51 |
Dusche
Registrován: 27.1.06, 08:19 Příspěvky: 602 Bydliště: Praha-Zizkov
odpojit hadicku zpatecky benzinu a pri nastartovanem motoru mas za 10 minut podojeno.
| 23.8.10, 08:29 |
Dusche píše: odpojit hadicku zpatecky benzinu a pri nastartovanem motoru mas za 10 minut podojeno.
no ja to robím keď už motor v aute nieje...
| 23.8.10, 19:52 |
[ Příspěvků: 10 ] |
