Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 01:21
 Jak vydojit favorita BMM
Příspěvek Jak vydojit favorita BMM
Ahoj, potřebujem s kámošem nějak vypustit benzín z fazola BMM, neexistuje na to nějakej fígl? Vyhodili ho z technické tak to odhlásil, že s tím bude jezdit do lesa a má skoro plnou nádrž, chce to přelit do něčeho jinýho a nechat tam jenom trochu...zkoušeli jsme odpojit hadice od vstřikovače a dojit to čerpadlem, ale jde to nahovno, pomalu a musí se při tom startovat...máte nějakej lepší nápad jak to nedestruktivně vypustit (Pokud možno bez lehání pod auto a cucání hadičkou z nádrže)?
20.8.10, 16:59
odpojit od vstreku, cerpadlo napriamo zapojit a za chvilku to mas von (cerpadlo ma rele pri riadiacej jednotke, strcis tam kus drotu miesto relatka a hotovo)
20.8.10, 17:22
akuvrtačka a vrtni tam desítku díru a DOYT anača hybaj DOYT kravy tě majů plné vemená DOYT :D miloš
20.8.10, 18:44
http://www.youtube.com/watch?v=uDeZVwGBvQU
20.8.10, 18:48
Díky miloši, fakt sem se zasmál :D
ale asi spíš zkusím to relé čerpadla jak psal darklord, díry do nádrže se udělají samy od pařezů, až s tím bude pak jezdit do toho lesa... :)
20.8.10, 20:01
najjednoduchšie je odpojiť konektor RJ ( pre istotu ), pod RJ je pätica s relátkom a troma poistkami, to relátko vyber, daj z neho dole kryt, odpoj hadičku čo ide na klapku napoj ju do bandasky a na tom odkrytovanom relátku zmačkni kotvu - a poteče...
20.8.10, 22:07
Podle mě jak psal Michal ta ano, ale dát místo relátka drát, co je to za blbost! Vždyť čerpadlo ovládá jednotka, která to pustí jen před startem a po naskočení motoru už to řídí jednotka podle potřeb motoru, ne? Tím zmáčknutím kotvy, jak psal michal to možná půjde, ale taky bych raději odpojil ŘJ.
22.8.10, 11:47
ja dávam iba zaručené, overené postupy.... :lol:
ale aj ten Milošov postup nieje zlý, v celku vystihuje aj názov toppicu :roll:
22.8.10, 11:51
odpojit hadicku zpatecky benzinu a pri nastartovanem motoru mas za 10 minut podojeno.
23.8.10, 08:29
Dusche píše:
no ja to robím keď už motor v aute nieje...
23.8.10, 19:52
[ Time : 0.050s | 12 Queries | GZIP : Off ]
