Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:10
 záhadné lupaní - odhaleno - panty u dveří
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek záhadné lupaní - odhaleno - panty u dveří
zdravím, už dříve jsem tu měl jednu diskuzi o záhadném lupání při jízde po nerovném povrchu, myslel jsem si že je to někde od karosérie (nosné části) nebo od nápravy ale neštěstí to byl jen pant u řidičových dveří, vím že je tam takový pružný kolík ale rád bych se zeptal jak to udělat aby to bylo co nejtěsnější protože je mi jasné že to futérko i ten kolík je už ochozený
díky za tipy ;)
Naposledy upravil hardb dne 26.8.10, 21:00, celkově upraveno 1
26.8.10, 19:52
Ideálně převrtat a nechat udělat novej čep, jinak s tím asi moc nevymyslíš...
26.8.10, 20:22
aha tak to bude oříšek to by chtělo zdělat dveře k vůli přístupu ... jinak už dřív sem přemýšlel žebych do předních dveří dal nějaké odcvakávací konektory na repro centrál a časem i na to el. stahování oken marný by nebyl iso konektor do rádia ale jsou hrozně moc velký ...
26.8.10, 20:30
Origo centrál má konektor cca v půlce dveří dole, ale pokud budeš konektor(y) dodělávat, bylo by lepší dát třeba dva kousek od sebe, aby šly postupně protáhnout dírou ve sloupku a schovat je pod plastem u sloupku (za podběhem, ev. u pásu v "B" sloupku pro zadní dveře) :wink:
26.8.10, 20:48
jj bud tak, nebo ho dát tak at se nic prostrčit nemusí bud až ve dveřích nebo jak píšeš až u podběhu a při demontáži by se ten konektor protáhl jen origo otvorem v karoserii a pak oddělal s dveřima i průchodkou
26.8.10, 20:59
Lepší bude ho nechat u podběhu nebo ve sloupku. Ve dveřích by překážel oknu nebo repráku a blbě by se tam uchycoval, aby nedělal neplechu...
27.8.10, 06:11
jn, máš pravdu tak snad v nějakém tom elektru bude nějaký šikovný konektor neco takového http://www.gme.cz/cz/pfh06-04pn-p800-214.html jen kdyby to byl 8 nebo 10 pin
27.8.10, 06:26
Hm, klasický Tamiya konektor. Je to modelářský konektor. Zdá se mi ale nějaké levné.
Aha, teď se dívám, že je to cena jen za ty plastové konektory. Ty plechové piny jsou zvlášť. Jsem se divil, vždyť já je nedávno kupoval za asi 25,- kč kus. Myšleno ten plast i s piny dohromady. Já to ale kupoval v modeláři, tam to mají dražší.
27.8.10, 10:42
najlepsie dat dutinkove fastony, s tymneni problem to dostat hocikam, on ten konektor je prave celkom velky a celkom je porblem ho dostavat cez diery
27.8.10, 11:16
Presne tak v modelarstvi je to dražsi o neco a ten ma nevyhodu ze je jen do proudu max 10 A coz je malo jak na repro i pro ovladani tech oken ....
Max tam dat " T konektory"
Ale precejenom by bylo lepsi aby tam byl jen jeden max 2 konektory
27.8.10, 12:06
10A je málo pro repro ? :shock: odkdy :) jinak jak píše darklord kulatý fastony se používali originálně na centrál
27.8.10, 17:21
Ano a jsou tím právě ve dveřích připojeny serva k jednotce centrálu. Když už jsi dal odkaz na ten obchod GMElektronics tak tam je mívají taky. Dej to do smršťovací bužírky a není problém. Že bude každý zvlášť nevadí, ale půjde krásně protáhnout tou pruchodkou ve dveřích. A na repráky ve dveřích je 10A málo? Ty tam máš repráky z Technopárty, nebo co?
27.8.10, 18:48
co se týče tech kabelů pro repro jsem jen plácl do větru ... a když sou k tomu takové ohlasy tak to asi bude stačit no :shock: :)
ono mít každý kabel zvlášt má své klady i zápory ale ja tam vidím jen jeden velký problém (je fakt že se dveře nebudou zdělávat jako ponožky na nohách a pod) ale přeci jenom ten guláš aby se každý kabel spojil z tím správným je oněco obtížnější, vím jde to osobně sem to tak také měl nevím asi ze 6 kabely sem ji se poznačil čísly od 1-6 a byl sem vysmátej ale přeci jenom ty kabely dohromady zaberou více místa než ty co jsou umístěny v kostce z nějakým zámkem proti vyškubnutí
30.8.10, 16:30
[ Time : 0.071s | 10 Queries | GZIP : Off ]
