Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 14:52
 vyhrivani zrcatek
Příspěvek vyhrivani zrcatek
zdravim takovy kuriozni dotaz
1) cim bez vetsiho nasili a usili sundat lepidlo bez poskozeni slepenych casti - zrcatko + plastovy drzak
2) cim to zase zpatky prilepit - mam sundanou folii z vyhrivani zrcatek a nevim co na to pouzit aby se to teplem neodlepilo nebo aby zase to lepidlo dobre prenaselo teplo na sklenene zrcatko
27.9.10, 19:42
no ňákej ten loktajt by to asi zmáknul :) unás většinou v krámech s ložiskama vedou i tyhle různý lepidla, nejen na kov :)
27.9.10, 22:13
Ono tam víc než 30°C nebude, to by měla udržet nějaká co nejtenčí oboustranná páska ne?
27.9.10, 23:19
Neper > jj o te sem taky premyslel asi to vyskousim
a nevite nekdo jak to lepidlo odstranit? asi acetonem ne?
28.9.10, 09:36
Jj, acetonem určitě. Já bych zase pásku nerad používal. Bude to dost velká tepelná izolace a navíc nevytvoří vrstvu jako lepidlo. Co třeba ta šlichta, kterou se lepí procesory do počítače (teda pokud je to vůbec lepidlo). Ta by měla vést teplo líp než lepící páska.
28.9.10, 11:00
to neni lepidlo to je jenom teplovodiva pasta :( ze to az 2 roky provozu a teplotam okolo 80 °C stvrdne a drzi nejde tomu rikat lepidlo
28.9.10, 11:01
A co tak použít nějaké teplovodivé lepidlo? Třeba jestli nejde sehnat nějaké plněné mědí, nebo alespoň kovem. Páska je podle mě blbost, vždyť to pak nebude přenášet teplo.
28.9.10, 11:48
trochu sem hledal a nasel sem teplovodive lepidlo ale cena za 3g tubu 800 Kc :shock:
EDIT: tak sem hledal trochu lepe a nasel sem http://www.svet-nakupu.cz/tepelne-vodiv ... -dp-45897/
28.9.10, 12:04
teplovodive lepidlo je zbytocne drahe. pouzi kontaktne lepidlo - napriklad chemopren.
28.9.10, 19:22
o chemoprenu sem taky uvazoval ale aby mi to nesezralo ten plastovej adapter :lol:
28.9.10, 19:26
Silikon, třeba lukopren.
28.9.10, 19:29
asi vyskousim ten chemopren na skrytem kousku plastu
jeste otazka jak odlepit bez poskozeni sklo od toho plastu :-D
28.9.10, 19:54
Chemoprén je agresívní, ředí se toluenem, většinu plastů naleptává.
Znovu připomínám silikonové lepidlo, třeba sanitární čirý silikon nebo lukopren atd.¨Lepí se tím velká zrcadla na zeď, takže to zrcátko to určitě udrží a určitě nic nepoleptá.
Odlepit zkus tenkou režnou nití (odřezávat v mezeře).
30.9.10, 09:31
no jo ale to vyhrivani uz na zrcatku amte nebo ne? ja totiz nee ja ho mam z jednoho poskozeneho sundane a chystam se ho dat na druhe ktere vyhrivani nema
30.9.10, 17:45
breta1 píše:
silikonu nedas netockou vrstvicku a za dalsi silikon NENI lepidlo... silikon (sanitarni) slouzi pro izolaci spar (napr. mezi umyvadlem a stenou - obkladem) a odpuzuje vodu
Felicia 1.? :)
30.9.10, 22:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
