john.05
Registrován: 21.1.07, 22:20 Příspěvky: 464 Bydliště: UH. Brod - Pašovice
 chladící kapalina
zdravím chcu se zeptat kolik se vleze chladící kapaliny do rapida?
| 30.11.10, 23:03 |
gokralik
Zhruba 12 litrů. Nejlépe 6 litrů nemrznoucí kapaliny a 6 litrů destilované vody.
| 30.11.10, 23:11 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
já teď dal 3,5 litru, zbytek voda. Asi tak na -15st zhruba to stačí.
pak to vytvoří kašovitou hmotu ale nic nepoškodí
| 30.11.10, 23:21 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
tak tak... ideál je ale opravdu půl na půl
| 30.11.10, 23:38 |
MATTESS
Do eMka jsem dával směs min. na -30°C
| 30.11.10, 23:53 |
v horách půl napůl se už musí dát deška před chladič miloš
| 1.12.10, 10:37 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3203 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
půl na půl je -27 ne? já to tak nejak tam leju...hlavně když mám neředěný antifreeze za 47 litr  ale v rapidu je do -15...v garáži mě nemrzne
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 1.12.10, 10:46 |
john simple
dečka na chladič je základní předpoklad.
Míchat to na - 30st vidím jako zbytečné, taková kosa tady ještě nebyla,
( mám na mysli ve městě, ne na horách ) ,
a navíc v takových mrazech je stejně problém vlézt do auta a vůbec škodárnu nastartovat
| 1.12.10, 11:23 |
gokralik
Já to dělám tak, že naleju 3l kapaliny a pak dolévám vodou. Většinou se té vody 3 litry ani nevejde, takže to mám na trochu větší mrazy.  Ale co, snad to ničemu neuškodí.
| 1.12.10, 11:29 |
MATTESS
Nezapomeň, že často system zamrzl při jízdě v trubkách pod autem
| 1.12.10, 11:30 |
john simple
gokrálík - no jo, ale ty máš Fáčko, tam je o polovinu méně chladící kapaliny.
mattes - ono se tam nemrznoucí směs musí dát před zimou a ne na poslední chvíli.
A buď to naředil a dobře promíchat v kanystru nebo kýblu a pak nalít
anebo po střídavém nalití do motoru s autem pojezdit,
ať se to dobře promíchá v okruhu. Pak by to zamrznout nemělo,
pokud není větší mráz, než na jakou hodnotu je namíchaná směs
| 1.12.10, 11:46 |
MATTESS
To jsem nemyslel. Pod autem za jízdy je větší mráz a když bude směs "řídká", nastane, co jsem psal.
| 1.12.10, 11:51 |
CROWACK
john simple píše: Míchat to na - 30st vidím jako zbytečné, taková kosa tady ještě nebyla, ( mám na mysli ve městě, ne na horách ) ,
Nevím jak v Třinci, ale když jsem byl minulý rok v Ostravě na konferenci, tak tam bylo v noci -28° jako nic...a my blbci se vydali večer si projít město (a stodolní  ), málem sme tam umrzli
| 1.12.10, 12:24 |
john simple
já si nevzpomínám na tak nízké teploty.
Stodolní - asi jste málo nalévali nemrznoucí směs
Jinak to tu směřuje trošku offtopic,
takže kolik litru chladící kapaliny se vleze do auta je v každém manuálu k danému vozu,
v případě 105,120,130 je to zhruba 12 litrů a co se týče namíchaní nemrznoucí směsi,
tak tabulka poměru je na každé láhvi nebo kanystru s nemrznouci směsi
| 1.12.10, 12:28 |
fatal
Jen malá poznámka. Pokud jde primárně o to, aby se někde něco neroztrhalo, není nutné řešit přesné stupně. Kapalina řidší, než by měla být, jen ztuhne, ale nezpůsobí destrukci. Jak se taková kapalina chová při nastartování však nevím.
| 1.12.10, 15:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 3 návštevníků |
