Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 07:29
 chladící kapalina
Příspěvek chladící kapalina
zdravím chcu se zeptat kolik se vleze chladící kapaliny do rapida?
30.11.10, 23:03
Zhruba 12 litrů. Nejlépe 6 litrů nemrznoucí kapaliny a 6 litrů destilované vody.
30.11.10, 23:11
já teď dal 3,5 litru, zbytek voda. Asi tak na -15st zhruba to stačí.
pak to vytvoří kašovitou hmotu ale nic nepoškodí
30.11.10, 23:21
tak tak... ideál je ale opravdu půl na půl
30.11.10, 23:38
Do eMka jsem dával směs min. na -30°C
člen Coupé clubu TW
30.11.10, 23:53
v horách půl napůl se už musí dát deška před chladič miloš
1.12.10, 10:37
půl na půl je -27 ne? já to tak nejak tam leju...hlavně když mám neředěný antifreeze za 47 litr :D ale v rapidu je do -15...v garáži mě nemrzne :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
1.12.10, 10:46
dečka na chladič je základní předpoklad.
Míchat to na - 30st vidím jako zbytečné, taková kosa tady ještě nebyla,
( mám na mysli ve městě, ne na horách ) ,
a navíc v takových mrazech je stejně problém vlézt do auta a vůbec škodárnu nastartovat :D
1.12.10, 11:23
Já to dělám tak, že naleju 3l kapaliny a pak dolévám vodou. Většinou se té vody 3 litry ani nevejde, takže to mám na trochu větší mrazy. :) Ale co, snad to ničemu neuškodí.
1.12.10, 11:29
Nezapomeň, že často system zamrzl při jízdě v trubkách pod autem
člen Coupé clubu TW
1.12.10, 11:30
gokrálík - no jo, ale ty máš Fáčko, tam je o polovinu méně chladící kapaliny.
mattes - ono se tam nemrznoucí směs musí dát před zimou a ne na poslední chvíli.
A buď to naředil a dobře promíchat v kanystru nebo kýblu a pak nalít
anebo po střídavém nalití do motoru s autem pojezdit,
ať se to dobře promíchá v okruhu. Pak by to zamrznout nemělo,
pokud není větší mráz, než na jakou hodnotu je namíchaná směs
1.12.10, 11:46
To jsem nemyslel. Pod autem za jízdy je větší mráz a když bude směs "řídká", nastane, co jsem psal.
člen Coupé clubu TW
1.12.10, 11:51
john simple píše:
Nevím jak v Třinci, ale když jsem byl minulý rok v Ostravě na konferenci, tak tam bylo v noci -28° jako nic...a my blbci se vydali večer si projít město (a stodolní :D ), málem sme tam umrzli :D
1.12.10, 12:24
já si nevzpomínám na tak nízké teploty.
Stodolní - asi jste málo nalévali nemrznoucí směs :D
Jinak to tu směřuje trošku offtopic,
takže kolik litru chladící kapaliny se vleze do auta je v každém manuálu k danému vozu,
v případě 105,120,130 je to zhruba 12 litrů a co se týče namíchaní nemrznoucí směsi,
tak tabulka poměru je na každé láhvi nebo kanystru s nemrznouci směsi
1.12.10, 12:28
Jen malá poznámka. Pokud jde primárně o to, aby se někde něco neroztrhalo, není nutné řešit přesné stupně. Kapalina řidší, než by měla být, jen ztuhne, ale nezpůsobí destrukci. Jak se taková kapalina chová při nastartování však nevím.
1.12.10, 15:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
