hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
 Vyhřívání chladicí kapaliny Octavia
Údajně by některé verze Octavie měly být vybaveny vyhříváním chladicí kapaliny, což má urychlit dosažení provozní teploty motoru a taky zlepšit výkon topení po studeném startu. Ani po hledání na Dieselpower a Škoda home ale nevím, které verze jsou tímto prvkem vybaveny a hlavně jak to poznat. Konkrétně má tuhle věc AGR z roku 2000?
| 19.12.10, 20:37 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Vyhřívání chladicí kapaliny Octavia
dle me to bude stejne jako u forda a protoze se jedna hlavne o predehrev do topeni, patrona s topidlem bude nasazena na hadici vedouci do vstupu topeni, jindeby byt nemela..je to proste mezikus na hadici co do nej vedou 2 draty
| 19.12.10, 20:40 |
tož na hlavě bude někde baňka s vodou a v ní tři žhavičky
| 19.12.10, 20:40 |
hans
von GLEXR
Tož mi nezbyde než sundat plastový kryt a čučet tam. Jestli ale něco najdu, to je otázkou  Páč vůbec nevím, jak to má vypadat.
| 19.12.10, 20:44 |
21lucas
hans > tak hod foto ja to planuju do C4
| 19.12.10, 21:07 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
A nejde náhodou o naftový předehřev motoru?
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 19.12.10, 21:11 |
21lucas
prave jsou 2 systemy naftovej/benzinovej predehrev a elektricke prihrivani pri nastartovanem motoru
| 19.12.10, 21:17 |
ne tohle je čistě elektrický, tři žhavičky a podle teploty je jednotka zapíná
| 19.12.10, 21:18 |
Karátek
Elektrický neznám, takže se rád nechám poučit. Já znám jen naftový předehřev, jen nevím jak funguje, ale zjistím si.
| 19.12.10, 21:20 |
Eltoma
Registrován: 17.12.08, 13:35 Příspěvky: 39 Bydliště: jihučech
Jasně, mam AGR r.v.97 a předehřev je řešen 3 žhavičkama v tělese termostatu. Jsou řízeny jednotkou. Mají za ukol dostat motor co nejrychleji na provozní teplotu.Zazraky to ale neděla a stejne když jedu v zimě ekonomicky tak se v aute moc neohřeji.
_________________ Ex.Š100. Š120
| 20.12.10, 09:39 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
na pravé straně motoru 3 "žhaviče" trčící nahoru cca jak je nápis(výškově) tak z boku http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 29,r:4,s:0fungují pouze je-li motor studenej, má dané rozmezí otáček a "přebývá" napětí
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 20.12.10, 09:55 |
Ondras83
memo tp v tělese termostatu, ale v samostatnym hlinikovym odlitku, jak rika Jim...je to vedle vzduchovýho filtru - zhruba
maj to myslim vsechny dieselový oktafky, krom sdi (sdi fabka to nema, tak myslim ani oktavka)
| 20.12.10, 19:01 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
ne nemaj! je to dle zeme urceni. "jizni" verze to nemaj
| 20.12.10, 19:54 |
Ondras83
nedavno sem seřizoval předvstřik na fabce SDI prodanou v čr a kvůli pochybnostem na rozhození rozvodů jsem sundaval vývěvu a daval pravítko na vačku a ten výhřev taky neměla
| 20.12.10, 21:12 |
fábky to nemaji
| 20.12.10, 21:18 |
