[ Příspěvků: 12 ] |
Plato Favorit kde zohnat?
VAN3R
Ahojte....Potreboval by som vediet kde by som vedel kupit drevene zadne plato do favorita do ktoreho chcem dat reproduktory.........alebo si ho vyrobit sam?....
_________________ Škoda Favorit 136L
| 7.1.11, 18:26 |
darklord
 Re: Plato Favorit kde zohnat?
Skocis do teska, pojdes do regalu kde maju plata na favorita a nejake si tam uz vyberes.
| 8.1.11, 00:59 |
gokralik
Zkus vrakáče, jestli tam nenarazíš na nějakého tuzéra, co už to vyrobil za tebe...
| 8.1.11, 01:19 |
21lucas
plato u dobreho stolare za 100, vyrezani dir za malbora a koberec najdes kdekoliv na nasel plato na vrakaci ktere bylo o 10 cm delsi a 3 cm uzsi - podle vyrezanych dir v koberci sem si udelal vlastni palto
| 8.1.11, 01:21 |
Rados
Registrován: 8.12.10, 18:46 Příspěvky: 100 Bydliště: Považská Bystrica
ja odporúčam si spraviť . kúsok preglejky oblep kobercom a máš to kvalitnejšie ako nové. Na vrakáči už budú špinavé a 3/4 bude vytiahnute slnkom. A ten plast nič nevydrží
_________________ Feliforit
| 8.1.11, 23:12 |
di3go
Registrován: 10.1.09, 11:29 Příspěvky: 248 Bydliště: SK, ZH
mne ho robil kamarat este ked robil v stolarni..preglejka nebdue vyhovujuca ... casom ti slnko material oslabi...ked sme ju davali prvy krat ledva sme ju tam narvali 2 ... ptm jeden skok mimo cestu , co som sa cudoval plato sa dali krizom cez kufor...a teraz ked kukam nan po 2 rokoch tak aj po otocenii reprakov a prisrobovani 2 stvrcovych dosiek vidno ze sa prehina...
_________________ Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe Felicia Combi 98
| 9.1.11, 02:58 |
deekay
Ak to budete robit, odporucam MDF, to je uz dlhodobo material na repraky. preglejka nie je dobra kvoli strukture vlakien
| 11.1.11, 13:18 |
kwiko
Ak sa MDF plato nestabilizuje, casom sa to prehne ako banan Najlepsie by bolo z akustickeho smreku kvoli vlaknam (ale udrziavat v aute stabilnu vlhkost by asi bol problem) Preto sa da nahradit biosmrekom, alebo brezovou preglejkou, setrilkovia aj bukovou, smrekovou, borovicovou, topolovou - tieto vsetky vsak treba vhodne zaramovat kvoli stabilizacii tvaru a rezonancie. Inak to moze dopadnut vseliako. Lebo to treba aj nieco vediet o akusticko-mechanickych vlastnostiach a moznostiach materialu s kt. sa ide pracovat! Preto sa ludia uchyluju k HDF, MDF, DTD... laminatu, dosiek z epoxdovych vlakien, plastu, recyklovaneho plastu, papieru...
| 11.1.11, 16:27 |
A aby to vydrželo vlhko a nekroutilo se to, co to tak nalakovat barvou nebo bezbarvým lakem a až teprve potom potáhnout kobercem?
| 11.1.11, 17:03 |
kwiko
napriklad
| 11.1.11, 17:13 |
fatal
Ono to není zas tak kritické, mám z obyč dřevotřísky nelakované a sice je vidět, že si vlhkost cucla, ale zatím to drží v kuse... Jinak souhlas s vyztužením.
| 11.1.11, 23:18 |
di3go
ja co som sa vycital tka mam tu DTD.....kamarat robil v dielni s drevom -skrinky a podobne...a z jeho zostavy co si vyrabal mu ostala akurat platna o rozmeroch plata....tak sme tu odpili na stoliku s kotucom na presne rozmery....ale holt teplo a vlhkost dali tej doske zabrat....ale urcite to ha lepsie ako keby to malo byt v origo plastovom plate
| 15.1.11, 11:03 |
[ Příspěvků: 12 ] |
