Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 08:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 čelné sklo poškrábané od stierača (Favorit)
Příspěvek čelné sklo poškrábané od stierača (Favorit)
na prednom skle mám také kvalitné 3 škrábance presne ako ide stierač. Brutálne ma to tam irituje a chcel by som to odstrániť. Dá sa zbaviť škrabancov tak aby som nemusel meniť celé sklo? Stierače už su nové ale čo keď neskoro . :( Dakujem
Feliforit
8.1.11, 20:45
Příspěvek Re: čelné sklo poškrábané od stierača (Favorit)
Jedině mě napadá nějaké leštění, ale spíš nové sklo.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
8.1.11, 20:45
našiel som že nové stojí 35 € neviete kolko stojí výmena? a čo ešte pri výmene sa kupuje. Nejaké tesnenie lepidlo alebo také niečo
Feliforit
8.1.11, 20:54
se kurvadrát podívej jak je uchycené.... máš ho snad doma ne???
8.1.11, 21:02
Vyměníš sám s pomocníkem. Sklo koupíš na vrakáči, pak už ti chybí jen těsnění. Dobrý je ještě lehce máznout silikon.
Těsnění: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
8.1.11, 21:04
von GLEXR
Rýhy ve skle nerozleštíš, jedině sklo vyměnit. Podřený sklo je dost nepříjemný za tmy, navíc třeba za deště nebo mlhy, kdy dost zvyšuje riziko oslnění. Takže bych to neřešil a vyměnil, drahý není...
Akorát se před koupí podívej, jestli máš sklo čirý (všechny starší Favority), nebo zeleně tónovaný (to měl jako první myslím Favorit Sportline v roce 1992 a pak od roku 1993 výbavy GLX).
2) Sarah - Škoda 105 S
8.1.11, 21:16
CrazyMan píše:
pozriem a vidím. ja som chcel vedieť či sa tesnenie lepí na sklo alebo nie či netreba špecialne náradie.
Feliforit
8.1.11, 21:18
hans píše:
mam 92 číre
Feliforit
8.1.11, 21:19
von GLEXR
Potřebuješ sklo, jeho gumu, dlouhej špagát a ideálně pomocníka. Dá se to sice i v jednom člověku, ale chce to praxi a dost citu, aby ti sklo neprasklo. A něco mazlavýho na tu gumu, aby ti líp sedla do rámu. Ideální je mazivo na gumu, co používají v pneuservisu, ale stačí i jarová voda třeba...
8.1.11, 21:21
načo ten špagát?
Feliforit
8.1.11, 22:48
potřebuješ ten špagát na převlečení rantlu tý gumy
8.1.11, 22:54
po namontovaní ten špagát ostane v okne ? ja len že aký hrubý si mám pripraviť
Feliforit
8.1.11, 23:09
já to dělal drátem kterym se běžně tahá elektrika v autě
ten drát tam nezůstane jak ho budeš postupně tahat bude ti těsnění lízt přez rantl a drát se vytahuje
co se s někym domluvit a udělat výměnu na pojistku :?: :?:
felda combi 1.6
8.1.11, 23:40
cez poistku. no neviem nie je to riskantné. a čo z toho má ten druhý
Feliforit
8.1.11, 23:43
ztrátu bonusu, leda se domluvit s někym kdo má služební
8.1.11, 23:45
