Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 05:40
 Vyhřívání chladicí kapaliny Octavia
von GLEXR
Příspěvek Vyhřívání chladicí kapaliny Octavia
Údajně by některé verze Octavie měly být vybaveny vyhříváním chladicí kapaliny, což má urychlit dosažení provozní teploty motoru a taky zlepšit výkon topení po studeném startu.
Ani po hledání na Dieselpower a Škoda home ale nevím, které verze jsou tímto prvkem vybaveny a hlavně jak to poznat.
Konkrétně má tuhle věc AGR z roku 2000?
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
19.12.10, 20:37
Příspěvek Re: Vyhřívání chladicí kapaliny Octavia
dle me to bude stejne jako u forda a protoze se jedna hlavne o predehrev do topeni, patrona s topidlem bude nasazena na hadici vedouci do vstupu topeni, jindeby byt nemela..je to proste mezikus na hadici co do nej vedou 2 draty
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
19.12.10, 20:40
tož na hlavě bude někde baňka s vodou a v ní tři žhavičky
19.12.10, 20:40
von GLEXR
Tož mi nezbyde než sundat plastový kryt a čučet tam. Jestli ale něco najdu, to je otázkou :lol: Páč vůbec nevím, jak to má vypadat.
19.12.10, 20:44
hans > tak hod foto ja to planuju do C4
19.12.10, 21:07
A nejde náhodou o naftový předehřev motoru?
19.12.10, 21:11
prave jsou 2 systemy
naftovej/benzinovej predehrev
a elektricke prihrivani pri nastartovanem motoru
19.12.10, 21:17
ne tohle je čistě elektrický, tři žhavičky a podle teploty je jednotka zapíná
19.12.10, 21:18
Elektrický neznám, takže se rád nechám poučit. Já znám jen naftový předehřev, jen nevím jak funguje, ale zjistím si. :)
19.12.10, 21:20
Jasně, mam AGR r.v.97 a předehřev je řešen 3 žhavičkama v tělese termostatu. Jsou řízeny jednotkou. Mají za ukol dostat motor co nejrychleji na provozní teplotu.Zazraky to ale neděla a stejne když jedu v zimě ekonomicky tak se v aute moc neohřeji.
Ex.Š100. Š120
20.12.10, 09:39
VYKOŘISŤOVATEL
na pravé straně motoru 3 "žhaviče" trčící nahoru cca jak je nápis(výškově) tak z boku
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 29,r:4,s:0
fungují pouze je-li motor studenej, má dané rozmezí otáček a "přebývá" napětí
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
20.12.10, 09:55
memo tp v tělese termostatu, ale v samostatnym hlinikovym odlitku, jak rika Jim...je to vedle vzduchovýho filtru - zhruba
maj to myslim vsechny dieselový oktafky, krom sdi (sdi fabka to nema, tak myslim ani oktavka)
20.12.10, 19:01
VYKOŘISŤOVATEL
ne nemaj! je to dle zeme urceni. "jizni" verze to nemaj
20.12.10, 19:54
nedavno sem seřizoval předvstřik na fabce SDI prodanou v čr a kvůli pochybnostem na rozhození rozvodů jsem sundaval vývěvu a daval pravítko na vačku a ten výhřev taky neměla
20.12.10, 21:12
fábky to nemaji :(
20.12.10, 21:18
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
