čelné sklo poškrábané od stierača (Favorit)
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=25005
Stránka 1 z 2
Autor:  Rados [ 8.1.11, 20:45 ]
Předmět příspěvku:  čelné sklo poškrábané od stierača (Favorit)
na prednom skle mám také kvalitné 3 škrábance presne ako ide stierač. Brutálne ma to tam irituje a chcel by som to odstrániť. Dá sa zbaviť škrabancov tak aby som nemusel meniť celé sklo? Stierače už su nové ale čo keď neskoro . :( Dakujem
Autor:  Petr105 [ 8.1.11, 20:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: čelné sklo poškrábané od stierača (Favorit)
Jedině mě napadá nějaké leštění, ale spíš nové sklo.
Autor:  Rados [ 8.1.11, 20:54 ]
našiel som že nové stojí 35 € neviete kolko stojí výmena? a čo ešte pri výmene sa kupuje. Nejaké tesnenie lepidlo alebo také niečo
Autor:  CrazyMan [ 8.1.11, 21:02 ]
se kurvadrát podívej jak je uchycené.... máš ho snad doma ne???
Autor:  Petr105 [ 8.1.11, 21:04 ]
Vyměníš sám s pomocníkem. Sklo koupíš na vrakáči, pak už ti chybí jen těsnění. Dobrý je ještě lehce máznout silikon.
Těsnění: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
Autor:  hans [ 8.1.11, 21:16 ]
Rýhy ve skle nerozleštíš, jedině sklo vyměnit. Podřený sklo je dost nepříjemný za tmy, navíc třeba za deště nebo mlhy, kdy dost zvyšuje riziko oslnění. Takže bych to neřešil a vyměnil, drahý není...
Akorát se před koupí podívej, jestli máš sklo čirý (všechny starší Favority), nebo zeleně tónovaný (to měl jako první myslím Favorit Sportline v roce 1992 a pak od roku 1993 výbavy GLX).
Autor:  Rados [ 8.1.11, 21:18 ]
CrazyMan píše:
pozriem a vidím. ja som chcel vedieť či sa tesnenie lepí na sklo alebo nie či netreba špecialne náradie.
Autor:  Rados [ 8.1.11, 21:19 ]
hans píše:
mam 92 číre
Autor:  hans [ 8.1.11, 21:21 ]
Potřebuješ sklo, jeho gumu, dlouhej špagát a ideálně pomocníka. Dá se to sice i v jednom člověku, ale chce to praxi a dost citu, aby ti sklo neprasklo. A něco mazlavýho na tu gumu, aby ti líp sedla do rámu. Ideální je mazivo na gumu, co používají v pneuservisu, ale stačí i jarová voda třeba...
Autor:  Rados [ 8.1.11, 22:48 ]
načo ten špagát?
Autor:  Jarda S. [ 8.1.11, 22:54 ]
potřebuješ ten špagát na převlečení rantlu tý gumy
Autor:  Rados [ 8.1.11, 23:09 ]
po namontovaní ten špagát ostane v okne ? ja len že aký hrubý si mám pripraviť
Autor:  p.s. [ 8.1.11, 23:40 ]
já to dělal drátem kterym se běžně tahá elektrika v autě
ten drát tam nezůstane jak ho budeš postupně tahat bude ti těsnění lízt přez rantl a drát se vytahuje
co se s někym domluvit a udělat výměnu na pojistku :?: :?:
Autor:  Rados [ 8.1.11, 23:43 ]
cez poistku. no neviem nie je to riskantné. a čo z toho má ten druhý
Autor:  Jarda S. [ 8.1.11, 23:45 ]
ztrátu bonusu, leda se domluvit s někym kdo má služební
