Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 14:46
 podtlak v nádrži (Favorit)
Příspěvek podtlak v nádrži (Favorit)
zdar. Stal sa mi taký problémik. išiel som dlhú trasu a po chvýli jazdy mi ručička nádrže padla na dno a rozsvietilo sa smedné oko. na najbližšiej pumpe som zastal preštartoval a počas jazdy mi znovu padla na dno. Po 2 dnoch sa mi už ani po otočení klúčika ručička nepohla. Myslel som že sa mi zasekol plaváka tak som išiel na pumpy a pri otvorení výčka som započul ššššššššššš. Ako keď otvoríte pepsi. Keď sa mi to odvzdušní ,tak mi ručička zase ukazuje.
Prečo mi robí podtlak v nádrži? (auto mi neskapínalo)
Feliforit
11.1.11, 18:37
No co myslíš? Palivo odtéká, ale vzduch do nádrže nejde... v tom je ten problém.
11.1.11, 18:40
Příspěvek Re: podtlak v nádrži (Favorit)
to je jasné. Ale pre takéto veci by v autách mal byť nejaký nasávací kanálik alebo ničo podobné. nie?
Feliforit
11.1.11, 18:48
On tam vzdy je... ale v tvojom pripade zrejme zapchaty.
11.1.11, 18:51
Je to běžná závada. Blbě se tam ale leze, neústí někde u hrdla nádrže?
11.1.11, 18:53
tam som si nič nevšimol. ako sa to čistí a kde to vôbec je. ? treba rozoberať nádrž?
Feliforit
11.1.11, 18:55
u jednech modelů favorita mám dokonce dojem že 93 s karbcem (poslední model co jel až do 94 ale pak už měl stříkačku) tak maj odvětrání vyvedený dolu k zadní nápravě, většinou to je hadička přichycená páskou k nápravě nebo ke spodní propojovací hadici mezi hrdlem a nádrží, od výroby měla do sebe na konci zasunutej takovej jakoby malejh trychtířek a trčí u zadní nápravy pod auto, bejvala ucpaná, často se na ni nachytala břečka a zmrzla a nebo je hodně často zastříkaná podvozkovou barvou.
11.1.11, 18:59
u zadnej nápravy. pohladam uvidim. zatial dakujem
Feliforit
11.1.11, 19:03
hledej ¨to jako za pravým kolem, a pak ještě to bejvávalo přímo pod víčkem nádrže když ho odemkneš a sundáš a to by jsi pak musel jít po tej hadičce jestli není někde zkřípnutá
11.1.11, 19:19
Krisi teď jsi mi nasadil chrousta do hlavy... Já mám 3.93 karburátor ale nikdy jsem si žádnýho laufu nevšiml. Vím že od ledna 93 se inovovalo přivzdušnění a odvzdušnení nádrže, ale koukám na schéma a nikde nic o tom že by bylo odvzdušnění vyvydený jen tak. Vše je propojený s dvojitou vyrovnávací nádržkou a hrdlem nádrže.
Favo 135 (G)LX '93
11.1.11, 20:17
je to slabostěná hadička, vnitřní díra církaj 6 nebo 8 mm a stěna tak 1,5mm
11.1.11, 20:34
Musím to líp omrknout... Mám ho teda skoro 9 let ale nikdy jsem si toho nevšiml. Pravda teda je že jsem po tom zatím nikdy nepátral. Ale když si to člověk vezme že vzhledem k přísnějším emisním limitům by uhlovodíky z nádrže jen tak vypouštěly do vzduchu (tím myslím tak okatě a nadrzo) tak mi to spíš sedí na ty starší modely.Tím Krisi nemyslím že bych ti nevěřil jen se zamýšlím.
Favo 135 (G)LX '93
11.1.11, 20:39
já vycházím z toho že kamarád má konec 93 s karbcem a má to tam a ještě na několika jsem to viděl
11.1.11, 21:01
je to priesvitna hadicka zasita do takej krabicky vzadu za hrdlom. Bmm to ma potom zvedene spat pod auto a dopredu...
Mě to tam taky visí. :) Ale jsem ročník '92.
11.1.11, 21:07
[ Time : 0.022s | 14 Queries | GZIP : Off ]
