podtlak v nádrži (Favorit) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=25041 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Rados [ 11.1.11, 17:37 ] |
Předmět příspěvku: | podtlak v nádrži (Favorit) |
zdar. Stal sa mi taký problémik. išiel som dlhú trasu a po chvýli jazdy mi ručička nádrže padla na dno a rozsvietilo sa smedné oko. na najbližšiej pumpe som zastal preštartoval a počas jazdy mi znovu padla na dno. Po 2 dnoch sa mi už ani po otočení klúčika ručička nepohla. Myslel som že sa mi zasekol plaváka tak som išiel na pumpy a pri otvorení výčka som započul ššššššššššš. Ako keď otvoríte pepsi. Keď sa mi to odvzdušní ,tak mi ručička zase ukazuje. Prečo mi robí podtlak v nádrži? (auto mi neskapínalo) |
Autor: | gokralik [ 11.1.11, 17:40 ] |
Předmět příspěvku: | |
No co myslíš? Palivo odtéká, ale vzduch do nádrže nejde... v tom je ten problém. |
Autor: | Rados [ 11.1.11, 17:48 ] |
Předmět příspěvku: | Re: podtlak v nádrži (Favorit) |
to je jasné. Ale pre takéto veci by v autách mal byť nejaký nasávací kanálik alebo ničo podobné. nie? |
Autor: | darklord [ 11.1.11, 17:51 ] |
On tam vzdy je... ale v tvojom pripade zrejme zapchaty. |
Autor: | CROWACK [ 11.1.11, 17:53 ] |
Je to běžná závada. Blbě se tam ale leze, neústí někde u hrdla nádrže? |
Autor: | Rados [ 11.1.11, 17:55 ] |
tam som si nič nevšimol. ako sa to čistí a kde to vôbec je. ? treba rozoberať nádrž? |
Autor: | Kristensen [ 11.1.11, 17:59 ] |
u jednech modelů favorita mám dokonce dojem že 93 s karbcem (poslední model co jel až do 94 ale pak už měl stříkačku) tak maj odvětrání vyvedený dolu k zadní nápravě, většinou to je hadička přichycená páskou k nápravě nebo ke spodní propojovací hadici mezi hrdlem a nádrží, od výroby měla do sebe na konci zasunutej takovej jakoby malejh trychtířek a trčí u zadní nápravy pod auto, bejvala ucpaná, často se na ni nachytala břečka a zmrzla a nebo je hodně často zastříkaná podvozkovou barvou. |
Autor: | Rados [ 11.1.11, 18:03 ] |
u zadnej nápravy. pohladam uvidim. zatial dakujem |
Autor: | Kristensen [ 11.1.11, 18:19 ] |
hledej ¨to jako za pravým kolem, a pak ještě to bejvávalo přímo pod víčkem nádrže když ho odemkneš a sundáš a to by jsi pak musel jít po tej hadičce jestli není někde zkřípnutá |
Autor: | Capricorn [ 11.1.11, 19:17 ] |
Krisi teď jsi mi nasadil chrousta do hlavy... Já mám 3.93 karburátor ale nikdy jsem si žádnýho laufu nevšiml. Vím že od ledna 93 se inovovalo přivzdušnění a odvzdušnení nádrže, ale koukám na schéma a nikde nic o tom že by bylo odvzdušnění vyvydený jen tak. Vše je propojený s dvojitou vyrovnávací nádržkou a hrdlem nádrže. |
Autor: | Kristensen [ 11.1.11, 19:34 ] |
je to slabostěná hadička, vnitřní díra církaj 6 nebo 8 mm a stěna tak 1,5mm |
Autor: | Capricorn [ 11.1.11, 19:39 ] |
Musím to líp omrknout... Mám ho teda skoro 9 let ale nikdy jsem si toho nevšiml. Pravda teda je že jsem po tom zatím nikdy nepátral. Ale když si to člověk vezme že vzhledem k přísnějším emisním limitům by uhlovodíky z nádrže jen tak vypouštěly do vzduchu (tím myslím tak okatě a nadrzo) tak mi to spíš sedí na ty starší modely.Tím Krisi nemyslím že bych ti nevěřil jen se zamýšlím. |
Autor: | Kristensen [ 11.1.11, 20:01 ] |
já vycházím z toho že kamarád má konec 93 s karbcem a má to tam a ještě na několika jsem to viděl |
Autor: | kwiko [ 11.1.11, 20:03 ] |
je to priesvitna hadicka zasita do takej krabicky vzadu za hrdlom. Bmm to ma potom zvedene spat pod auto a dopredu... |
Autor: | gokralik [ 11.1.11, 20:07 ] |
Mě to tam taky visí. Ale jsem ročník '92. |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
